PA - Enstufe
  • metal
    • 31.05.2003
    • 1524
    PA - Enstufe
    Ich wollte etwas mehr leistung haben.
    "Normale" Vollverstärker hat meistens 100 - 120 Watt.
    Monoblöcke haben zwar genug Leistung, sind aber sehr teuer.
    Dacher die Frage.
    Wie gut sind die PA Enstufen ?
  • TheRogue
    • 27.09.2002
    • 157
    Kommt drauf an, welche du nimmst
    Ich könnte dich fragen: wie gut sind Autos mit 4 Rädern?!
    • metal
      • 31.05.2003
      • 1524
      Sagen wir bis ca. 600 Euro. Bestimmtes Model ?
      Aber darum gehts mir nicht, ich meinte im Vergleich zu HiFi ?
        *seufz* das ist wirklcih von Modell zu Modell unterschiedlich. Es gibt nicht DEN Hifi-Verstärker und es gibt nicht DIE PA-Endstufe.
        Weißt du wieviel zweimal hundert echte, saubere Watt in nem 20qm Zimmer an ner Box mit 90dB/W/m sind?
        das reicht.
        • metal
          • 31.05.2003
          • 1524
          Ich denke nur, das ein 200 Watt Box mit einem 80 Watt Verstärker... Ist das nicht zu wenig ? Mir gehts nicht um die Lautstärke.
          Mir ist aufgefalen, das 50 Watt Box mit 50 Watt Verstärkerleistung
          ist vom Klang besser, als mit 25 Watt Verst.
          Vielleicht ist das wieder nur Teuschung.
          • TheRogue
            • 27.09.2002
            • 157
            Lies erstmal ein Buch und dann fang nochmal von vorne an!
            Sorry, ist aber so...
            • metal
              • 31.05.2003
              • 1524
              Genauer gesagt, hab Atlas Compact und SONY Verstärker
              FA 30 ES.
              2 x 80 an 8 Ohm.
                • 22.09.2001
                • 4770
                Mehr Reserve, besser im optimalen Einsatzbereich, mehr Kontrolle. Bei letzterem spielt natürlich der Dämpfungsfaktor auch ein egroße Rolle, je höher, je besser.
                • metal
                  • 31.05.2003
                  • 1524
                  Dämpfungsfaktor 100 (8 Ohm, 1 Khz)
                  Und das ist ja wirklich nicht viel.
                  • metal
                    • 31.05.2003
                    • 1524
                    zu TheRoque,
                    Kannst du mir sagen was das bedeutet ?
                    Für Leute mit physikalischem KnowHow:
                    Die unkontrollierte Schwingung des Lautsprechers induziert in der Schwingspule Ströme, die über die Endstufe kurzgeschlossen werden. Durch die dadurch erzeugte Gegenkraft wird die Membran in eine weitgehend exakte Kurve gezwungen.
                    Und so wirds in den meisten Fachbüchern Ausgedrückt. Um es zu verstehen muss ich zuerst Fachbücher lesen.
                    Aber...
                    Wenn es aber SO geschrieben wäre,
                    Der Sound ist um einiges direkter und klarer, wenn der Lautsprecher der gelben statt der roten Linie folgt. Man sollte daher Lautsprecherkabel so kurz wie möglich halten und die Leiter sollten so dick sein, wie man bezahlen kann. Sonst können selbst gute Boxen an guten Endstufen ziemlich mittelmäßig klingen.
                    hätte ich es gerne getan.
                    http://www.musik-service-ab.de/PA/pa...uerschnitt.htm
                    Die Seite finde ich SPITZE !!!
                    Zuletzt geändert von metal; 11.06.2003, 04:30.
                    • metal
                      • 31.05.2003
                      • 1524
                      Ihr habt doch nach was direktes gefragt ?
                      Habs gefunden.
                      Palmer Endstufe P800LX 2-Kanal, 2x400 Watt an 4 Ohm
                      Für jeden Kanal getrennt kann die Filterfunktion Hochpass oder Tiefpass und die Trennfrequenz zwischen 75 Hz und 1200 Hz gewählt werden. Für den Anwender stehen damit viele Anwendungsmöglichkeiten bereit. Low-Cut, Subwoofer-Betrieb oder eine 2-Weg Frequenzweiche sind Teil der Möglichkeiten.
                      Die LX1100 und die LX 1400 kann im Stereobetrieb an zwei Ohm und im Brückenbetrieb an vier Ohm Last betrieben werden.
                      Hervorstechende Merkmale der Endstufen sind:
                      - Soft-Start Einschaltverzögerung
                      - Integrierter Clip-Limiter verhindert Übersteuerung am Ausgang
                      - Eingebaute Filter können zum Crossover kombiniert werden
                      - Power-Down-Modus (bei Überlast wird die Endstufe nicht abgeschaltet, sondern reduziert die Ausgangsleistung)
                      - Temperaturabhängige 2-Stufen Lüfterdrehzahl
                      - Extra-Speakonbuchse für Bridgemode
                      - Eingang mit XLR/Stereoklinkenbuchse zum Durchschleifen
                      Frequenzbereich: 10 Hz-25 kHz
                      Stereo, parallel 2 x 4 Ohm: 2 x 400 W
                      Stereo, parallel 2 x 8 Ohm: 2 x 250 W
                      Mono Bridge 8 Ohm: 1 x 800 W
                      THD 1kHz, 90% nom.power: < 0,1%
                      S/N weighted: > 100dB
                      Slew rate: 30 V/us
                      Dämpfungsfaktor: über 1000
                      Eingangsempfindlichkeit: 0,775 V/10 kOhm
                      Eingänge: XLRf/Klinke
                      Ausgänge: Speakon
                      Dimensions (WxHxD in mm): 483x88x420
                      Gewicht: 15 kg
                      Hoch-/Tiefpassfilter: state variable filter einstellbar von 75-1200 Hz
                      Lüftung: fan, two speed: slow-temp.<60°C fast - temp.>60°C
                      In/Out Mode: Stereo = 2 Channel
                      Schutzschaltungen:
                      - Einschaltstrombegrenzung
                      - Ausgänge absolut kurzschlußfest
                      - Eingänge hochfrequenzgesichert
                      - Sicherung gegen Gleichspannung am Ausgang
                      - Automatischer Cliplimiter
                      - Leistungsreduzierung bei 100°C Kühlkörpertemperatur
                      - Sicherheitsabschaltung bei 120° Grad.
                      Alle PALMER Endstufen der LX-Serie besitzen die gleiche reichhaltige Ausstattung. Sie sind einzig durch unterschiedliche Ausgangsleistungen dem jeweiligen Bedarf anzupassen. Modernste schnelle Mosfet-Transistoren wurden wegen der überzeugenden Klangeigenschaften und Zuverlässigkeit, die sich auch in anderen industriellen Anwendungen dokumentiert, als Leistungstransistoren gewählt.
                      Preis: EUR 638.00
                      Also, was sagt ihr ? Aber ich würde sagen, das er viel bessere werte hat, als mein SONY Verstärker. Und kostet er das gleiche, was meins mal gekostet hat.
                      Er ist besser, als mein Leben geschützt.
                      Frequenzbereich: 10 Hz-25 kHz, ist das einzige, was schlechter ist.
                      Das ganze sagt aber nichts über den KLANG.
                      WIE GUT SIND DIE PA-ENSTUFEN KLANGMÄSSIG ?
                      • TheRogue
                        • 27.09.2002
                        • 157
                        http://www.paforum.de/paforum/viewto...almer%2A+lx%2A
                        Da sind ein paar Meinungen zu den Stufen, allerdings reden die den etwas größeren Brüdern der 800LX!
                        Zum Dämpfungsfaktor staht da auch noch das ein oder andere...
                        Nachtrag:
                        Noch einer...
                        • Torsten
                          • 21.02.2002
                          • 702
                          Aber...
                          Metal du bist ja der geborene High-Ender ! ! !
                          Dein Nichtverständnis macht dich zum potenziellen Kunden von viel Zeuchs und bringt dich in gute Gesellschafft
                          Du hast 2 Möglichkeiten:
                          1. Du liest die Fachbücher die nötig sind um die Fachbücher zu verstehen.
                          2. Du kaufst dir die teuersten Kabel die dir angeboten werden. Bestell auch gleich noch nen Netzfilter und ne stabile! Steckdosenleiste mit.
                          Torsten
                          • MikeMcFluke
                            • 05.02.2001
                            • 1512
                            Liebe Leute bleibt SACHLICH!!!!
                            Das Kabel, Länge und Querschnitt sich auf Leistungsverlust und Basspräsenz auswirken ist erwiesen! Ob Mann es hört, muß jeder selber entscheiden!
                            Ein Atlas Kompakt an einer PA-Endstufe mit Beipacklitze und 30m Leitung, die im Eck aufgewickelt ist, macht wohl am wenigsten Sinn überhaupt! ODER????
                            Also ich sehe das so:
                            80W an der Kompakt ist zu wenig. Diese Box rockt einfach mit einer PA Endstufe wesentlich besser... Da bin ich sicher.
                            Mein Tip:
                            Gehe zu einem PA-Verleih oder einen Musikgeschäft und LEIHE Dir eine richtig PA-Endstufe aus und mache den Test!
                            Nur das ist es was zählt! DEINE OHREN MÜSSEN ENTSCHEIDEN, WAS FÜR DICH BESSER IST!
                            MIKE
                              • 26.04.2002
                              Für 600$ kriegt man dir RB990 oder die HCA2200 oder die Zeck PT7.
                              Das Rauschen disqualifiziert viele PAs wobei die Zeck hier perfekt ist.
                              Gute PAs kosten vergleichbar viel Geld wie die HiFi Geräte. Eine Lab oder Crown dürfte man für 600$ kaum bekommen.
