Ideen zur Wiederherstellung der Mittelstellung der Membranaufhängung
    gibt es Erfahrungen, Techniken, Tricks, Arbeitsanleitungen, ... zur Neuzentrierung der Membranposition?
    Gemeint ist dabei nicht die Dezentrierung in der Draufsicht, sondern in der Hubrichtung, so wie es nach Versand eines Konuslautsprechers mit eingedrückter Membran auftritt.
  • Azrael
    • 16.07.2004
    • 491
    Bei mir lagern schon bestimmt 4 Jahre zwei etwas ältere 10''-Chassis mit recht hoher Nachgiebigkeit in Waagerechter Position. Es würde mich wundern, wenn da nicht auch was durchhängt.
    Ich wäre auch an so einer Anleitung interessiert.
    Azrael
      Der Admin empfahl vor einiger Zeit das Chassis einfach mal ne Nacht lang durchwobbeln zu lassen, damit sollte sich die Zentrierspinne wieder annähernd in Ausgangslage versetzen lassen. Der Hub in Gegenrichtung des Durchhangs sollte die Spinne wieder soweit in diese Richtung "ausdehnen" das sich die Spinne nicht mehr soweit zurückzieht. Ansonsten wirds da nichts weiter geben. Oder die Membran mechanisch von aussen in Gegenrichtung etwas "überhubt" stabilisieren(eine gewisse Zeit über) um dem Durchhang entgegenzuwirken, was aber auch nicht unbedingt auf die Eigenschaften der Spinne gut wirken kann.
        azrael,beruhige dich, du bist nicht im kanu in dem niagarafall,das ist nur ein alptraum!
        man sieht dich in vielen forum herum tanzen...
          Muss ich mal probieren.
          ...Oder die Membran mechanisch von aussen in Gegenrichtung etwas "überhubt" stabilisieren(eine gewisse Zeit über) um dem Durchhang entgegenzuwirken, was aber auch nicht unbedingt auf die Eigenschaften der Spinne gut wirken kann.
          Hab ich schon mal versucht, war leider nicht so vom gewünschten Erfolg gekrönt. Ist wohl eher so eine One-Way Geschichte. Hatte aber den "Erfolg", dass die Aufhängung insgesamt weicher wirkte...
          Nebenbei: Wann hat sich eigentlich die Bauform der GF 200-Membran geändert?
          Ich hab welche, die haben am Außenrand eine Umbördelung in Richtung Boxeninneres, aber auch ein Exemplar ohne diese Stabilisierung. Bei letzterem steht auf dem Magnetaufkleber 1x "8Ω" bei den anderen 2x "4Ω".
          • Azrael
            • 16.07.2004
            • 491
            Hm? Ich verstehe jetzt den Sinn nicht so ganz, denn in Panik bin ich ja nicht. Aber ja, ich bin in vielen Foren unterwegs, wenn unter anderen Namen, dann weil Azrael schon vergeben war oder weil Realnamen verlangt waren.
            Da ist doch nichts Schlimmes bei, oder?
            Azrael
              Er meint den Typen in Deiner Signatur, der hat scheinbar ein wenig zu viel Gras geraucht so wie der abgeht.
              • Azrael
                • 16.07.2004
                • 491
                Ach so. :-D
                Na ganz so quirlig bin ich nun nicht unterwegs.
                  • 4537
                  Bei der ersten Serie aus dem Jahr 1995 war die Membran noch nicht am Rand umgebördelt. Durch den umgeknickten Rand in der zweiten Serie konnte eine leichte Membranstörung bei 800 Hz vermieden werden. Das ist der einzige Unterschied.
                    Dann hab ich ja einen richtigen Oldtimer erwischt...
                    Danke für die Info!
                      Für alle, die auf einen Erfolgs- oder Misserfolgsbericht warten:
                      Wird "leider" derzeit noch nichts (irgendwann aber bestimmt...). Der Verkäufer hat lobenswerter Weise seinen zu schlecht verpackten Tieftöner zurück genommen.
                      Das soll aber niemanden davon abhalten seine eigenen Erfahrungen hier zu posten!
                      • Frank.Kuhl
                        • 22.04.2008
                        • 167
                        Ja, so durchhängende Membranen kommen bei alten Chassis schon sehr oft vor.
                        Geholfen hat schon oft das das Unterfüttern der Membran mit Dämmwolle die zwischen Membran und Korb mit leichtem Druck eingeklemmt wird. Dann lässt man das ein paar Tage oder auch mal Wochen liegen. Ab und zu mal kontrollieren was sich getan hat.
