Welche PA-Aktiv-weiche?
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1714
    ein wenig OT, aber ich möchte mal ein wenig mit teilaktiven LS rumexperimentieren. Die t.amps haben es mir da angetan. Nur brauche ich eine Aktivweiche (4x Stereo/ 2x Mono).
    Ich will mit der AW den Haupt-LS von den tiefen Signalen trennen und dann einen Sub (TIW200) den "Rest" geben .
    Der Klang der Aktiv-Weiche sollte zu der Couplet passen (Ich meine damit das Preis-/ Leistungsverhältnis also keine "Billigweiche").
    Welche Weichen könnt Ihr mir da empfehlen?
    Welche Ausstattung? (Ich denke da an Phasenlage, Pegelanpassung).
    Oder soll ich doch lieber ein Aktivmodul einschleifen?
    Mr. Pit
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
  • Patrick
    • 22.04.2002
    • 186
    4*Stereo + 2*Mono sind 10 Kanäle, wofür brauchst du soviele? Surround?
    Oder meinst du 4 Kanäle von denen jeweils 2 zusammen einstellbar sind und 2 die einzeln einstellbar sind => 6 Kanäle?
    Für 10 Kanäle brauchst du 2 Aktivweichen, für 6 Kanäle schlag ich mal die Behringer ULTRADRIVE PRO DCX2496 Digitalweiche für ca. 450 Euro vor.
    Patrick
    • Alexander der Franke
      • 09.06.2003
      • 25
      im PA - Bereich (zB Behringer) wirst Du sicher fündig.
      Im Hi-Fi / High-End - Bereich sind Aktivweichen eher "dünn" gesät.
      An meinem teilaktiven Manger-System läuft seit Jahren eine exzellente WBE Aktivweiche ( www.wbe-audio.de ). Die heißen "Distributor" und es gibt sie als Mono, 2-Weg und 3-Weg. UND: sie klingen nicht (d.h. verschlechtern nicht den Klang der Kette wenn eingeschleift!).
      Beste Grüße,
      Alexander
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1714
        THX
        Ich meine im Prinzip eine 2-Wege-Mono-Weiche, bzw 4-Wege-Stereo. Ich will ja nur zwischen High/Low im Bereich 50-250 Hz trennen.
        Mr. Pit
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          Dann reicht wohl eine Behringer CX 2310. Hat sogar 2 Knöppe für Subwoofer. Kostet ca. 100 Tacken.
