Frontsystem im Auto - Trennung bei 4...5 kHz akzeptabel?
  • derjan
    • 17.11.2000
    • 1194
    Hi, wie schon gestern erwähnt, plane ich den Einbau eines einfachen aber gut klingenden LS-Systems in mein Auto.
    Nach diversen Überlegungen mit CT/CF25 und DSM25FFL kam mir die sinnigere Idee, meine alten RHT12S im Auto zu verwenden (die ja bekanntlich leicht unterschiedlich laut sind, was m.E. für eine Verwendung im Auto spricht, da sich solch ein Problem dort nur sehr untergeordnet bis gar nicht bemerkbar machen dürfte).
    Frage nun an diejenigen, die schonmal mit Doorboards & Trennfrequenzen experimentiert haben.....: Macht es Sinn, ein Frontsystem mit W130S in Doorboards und RHT12S auf dem Armaturenbrett zu bauen? Die Trennfrequenz läge bei rund 4,5 kHz ........ ich befürchte halt, dass das Klangbild zu "zerrissen" wirken könnte! Oder kann man sowas notfalls durch anwinkeln der Tiefmitteltöner (wie z.B. bei MrWoofas Doorboards) in den Griff bekommen?
    • 22.09.2001
    • 4775
    also schon alleine wegen einer guten Bühnenabbildung kann ich davon nur abraten. Anwinkeln sollte man, wenns eben möglich ist. Aber je tiefer die Trennung, desto weiter spielt die Bühne oben.
    Und ich weiß nciht, wie sauber nen W130S noch bei 4,5kHz spielt... da wird er auf jeden Fall schon derbe bündeln.
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1194
      Hmhmhm, so etwas dachte ich mir schon..... eine 25mm-Kalotte könnte im theoretischen Vergleich ja rund 1 Oktave mehr übertragen......
      Der W130S wird da sicherlich nicht absolut sauber spielen, aber der ideale Spielpartner für einen RHT12S ist m.E. eh ein sehr guter 10cm Konus, oder eine Mittelton-Kalotte...... die Verwendung des RHT im Auto wäre auch eher "Restverwertung", da mir die Dinger für den HomeHiFi Bereich nicht mehr wirklich gefallen, wegen des erwähnten Pegelunterschieds. Ich achte da immer so zwanghaft drauf... *g*
      Ich werde mich wohl nochmal ins Auto setzen, das Armaturenbrett anstarren, und warten ob mir ne Idee kommt, wie ich evtl kleine Mitteltöner mit reinbekomme.....
      PS @MrWoofa... ich las neulich die Beschreibung auf deiner HP zu den Küchenboxen....... du schreibst, der Hochtöner muss bei Verwendung der Alto-II-Weiche stattdessen einen 8,2 Ohm Widerstand bekommen...... ist das ein Fehler? ich meine, woanders mal was von 3,3 Ohm gelesen zu haben, zumal die Alto-II-Weiche ja im Orginal schon 8,2 Ohm hat!
        • 22.09.2001
        • 4775
        Hups, ja,
        das ist ein Fehler, korrekt müssen 3,3 Ohm sein. Hatte mir doch schonmal jemand geschriebn...
