Störender und irritierender Klang von Manilahanf
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1857
    Hallo allerseits,
    Da will man bloß paar billige Bauteile für eine Experimentalweiche bestellen, und stolpert unversehens über eine neue Karteikarte bei seinem Lieblingshändler:
    High Grade ELKO Silmic
    Gepolter Elektrolytkondensator für Audio-Netzteile, Verstärker im Home- und Car-Bereich.
    Dieser Kondensator arbeitet mit einem neu entwickelten Trennpapier.
    Das wichtigste Material für dieses Trennelement ist die Seidenfaser, die mit Manilahanffaser gemischt ist, was in der Vergangenheit ein für Kondensatoren undenkbares Material gewesen ist.
    Das Ergebnis dieser Neuentwicklung ist ein akustischer Elektrolytkondensator, der allerhöchsten Spitzenklasse mit einer herausragender Klangleistung.
    Das normalerweise für Elektrolytkondensatoren verwendete Material ist eine Pflanzenfaser (Zellulose), wie man sie in Manilahanf findet. Die Matierialien verursachen jedoch den von Elektrolytkondensatoren bekannten störenden und irritierenden Klang, der durch die Härte der Zellulose verursacht wird. Dieser störende Ton taucht mit Manilahanf nicht mehr auf, wenn das Papier aus der sehr biegsamen und flexibelen Seidenfaser gefertigt ist.
    Soso.
    Gehts eigentlich noch?
    Christian
    der titel ist falch....
    es ist grad das gegenteil.
    silmic für den herkömmlichen 47micro nach dem audio IC in cd-player zum beispiel.
    (ausgang-kondi)
    • albondiga
      • 18.06.2004
      • 1111
      Manilahanf
      Endlich mal Kondensatoren, die zu abrauchen konstruiert wurden...
      ...echtes HIGH end.
      • Hiege
        • 14.03.2008
        • 999
        Normalerweise müsste man die Verklagen,
        es kann doch nicht angehen das die einfach so Märchen in die Welt setzen.
        Das ist pure Volksverdummung.
          • 28365
          Zu früh gefreut, das Zeug hat mit Hanf nichts zu tun.
          Ist aber alles Banane
          "Manilahanf wird aus der Abaca-Pflanze der Familie der Bananengewächse (Musaceae) gewonnen, die auch Faser- oder Weberbanane genannt wird, daher auch die Bezeichnung Bananenhanf.
          Manilahanf gehört zu den Blattfasern (Hartfasern), da zur Fasergewinnung die Blattscheiden der großen Bananenblätter genutzt werden, die sich zu einem 3...4 m hohen Scheinstamm zusammenschließen (siehe Abbildung 1 und 2).
          Aus den Blattscheiden werden die bis zu 8 cm breiten Faserstränge ("tuxies") längs herausgeschnitten, von den fleischigen Teilen befreit und an der Sonne getrocknet und gebleicht.
          Er ist glänzend, gelblich-weiß, 2...4 m lang und gehört wie Sisal zu den Hartfasern. Manilahanf ist nicht mit Hanf zu verwechseln, da dieser zu den Weichfasern zählt.
          • XtremeHunter
            • 25.11.2009
            • 639
            Und ich dachte schon, es geht um "bekiffte" Kodensatoren
            Hier ist was los, mich würde mal Intressieren, ob den Schwachsinn überhaupt jemand glaubt...
            Walter Röhrl
            • agossi
              • 04.02.2008
              • 326
              Ist das Trennpapier nun aus Seidenfaser oder Manilahanf...
              Irgendwie widerspricht sich der Text selbst, was wohl für die Intelligenz (=Gespür für Absockertum) des Marketing-Schreiberlings spricht...
              Gruss
              Andi
                • 28365
                  • 28365
                  Ich nicht. Elkos nehm ich sowieso nicht.
                  • @Nite
                    • 12.05.2007
                    • 328
                    Technics hatte mal vor Jahren in den Verstärkern der "PSX-Cap" Serie Kondensatoren mit Bestandteilen von Bambus verbaut- ich hab den PSX 470, der hört sich aber auch nicht anders an, als meine restlichen Technis Verstärker........
                    VG @Nite
                      der hersteller dein verstärker und cd-player wohl schon.
                      diese elkos sind absolut nicht für eine ls-weiche gedacht:
                        • 28365
                        Ja, habe ich schon gesehen. Trotzdem nehme ich keine Elkos in Weichen.
                          Alles schon bekannt: seidenweicher Klang durch Seidenfasern, blecherner Klang durch Alu, harter Klang durch Titan...
                          Die Unwissenden lieben es: denn es entspricht dem Weltbild eines Laien. Und vor allem: KEINE Fourier-Transformation und sonstiger Schmarrn...
                            rheinhessen jones ein unwissenden??
                            • mjf11
                              • 26.11.2009
                              • 56
                              .......die letzte instanz ist immer das ohr des geneigten zuhörers.......da scheiden sich dann die meinungen...........mit oder ohne hanf,fourier usw.
                              anders herum gesagt: das ohrwaschl (audiorezeptor des gehirns) ist das ende der audiokette ............. und sonst nichts.
                              grüsse mjf
