concorde center gehäusevolumen
Ist es jetzt besser den center geschlossen zu bauen mit nur 20liter pro al200 oder komplett gleich vom volumen wie die concorde mit br zu bauen? Platz habe ich genug. Habe vom boden bis zum fernseher genug platz. Sollte der center am boden oder so nah wie möglich beim tv stehen von der höhe? Volumen ist das gleich ob al130 oder al130m? Denke es wäre am besten das volumen gleich zu machen und wie walwal sagt 1ohm zusätzlich bei den al130m dazu oder?Mit freundlichen GrüßenKommentar
Wenn du den Platz hast, dann baue den C. so wie die Front. Der C sollte möglichst nah unter den Bildschirm.
Vol. für die MT ist gleich wie bei dem Al "normal". Kannst es ja mal simulieren.
2 Ohm statt 1 ist passend. Mein Tipp: zumindest die Front-Ls statt 100 µF mit 150 im MT-Zweig bauen. Kannst es ja einfach testen, ob es besser passt. Klingt etwas satter.
Wenn der Center zu tief klingt im Vergeich zur Front, die Spule im TT-Zweig auf 4,7 mH erhöhen. Grund ist die breitere "Schallwand" durch den TV. Muss probiert werden, hört man gut beim Rauschtest.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
