Boxsim Daten für W130SE
  • Hatsch
    • 30.01.2005
    • 58
    Hi
    ich möchte eine Zweiwegebox mit dem W130SE bauen. Wollte eigentlich Boxsim benutzen, nur der W130SE ist dort nicht vorhanden. Kann ich als Ersatz die Daten vom W130S oder einem anderen TM nehmen?
    Danke
    Hatsch
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1857
    Der SE sollte bis auf den Korbrand identisch sein.
    allerdings dürfte genau der Korbrand, der ja beim S leicht vorsteht und auch noch diesen Kunststoffring um die Sicke hat, durchaus im oberen Frequenzgangbereich irgendwo zu sehen sein, zumindest würde mich das interessieren, daher auch mein Wunsch: den SE bei Gelegenheit vermessen!
    Gruß, Christian, auch gerade mit einer Einbauidee für dieses Chassis
      Ich wiederhole mich ja gerne. Der W 130 S (8) und der W 130 SE sind vom Frequenzgang her soweit identisch, wie es die Serienkonstanz erlaubt, da ändert auch der unterschiedliche Rand nix.
      [ATTACH]6065[/ATTACH]
      [ATTACH]6066[/ATTACH]
      Im oberen Frequenzbereich würde ich mich bei diesen Modellen sowieso nicht mehr auf die Herstellermessungen verlassen...
        ich bin eher der meinung von hcw und glaube auch das ein leichter unterschied vorhanden ist...
          • 10053
          Es ist definitiv KEIN Unterschied vorhanden.
          Ich habe mitbekommen dass unser Admin den neuen (SE) Vermessen hat und die Boxsimdaten verteilt hat, nach einem Tag hat er sie wieder rausgeschmissen.
          Die Daten waren sehr sehr ähnlich und sind rein durch die Serienstreuung zu erklären.
          Am Rande: das ist auch der Grund warum man NICHT immer den Boxsimsimulationen trauen kann, ich hatte schon häufiger zwei Chassis die leicht unterschiedlich waren, speziell wenn die Resos beginnen ist eh aus mit der Simulation.
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1857
            Alles klar, danke, das ist ja eine klare Aussage.
            Gruß, Christian
            • Hatsch
              • 30.01.2005
              • 58
              Danke für Eure Antworten.
              Ich werde also die Daten vom W 130S nehmen.
              LG
              Hatsch
                • 4514
                LG
                Hatsch
                Ja, das ist richtig.
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  Wie montiert man den w130se eigentlich von hinten her? Einfach anschrauben oder Dichtungsband (zB in quadrat. Anordnung) aufkleben?
                  So wie ich das aus der Zeichnung sehe, macht es keinen Unterschied, ob man ihn von vorne oder hinten montiert, es liegt ja immer dieselbe plane Randfläche auf, oder hat er auf einer Seite eine Gummierung?
                  • Hatsch
                    • 30.01.2005
                    • 58
                    Hat noch keiner geantwortet??
                    dann mach ich es.
                    Der Korb des W130SE ist ohne Dichtungsband - war bei meinen so.
                    Die Montage sollte nach meine Einschätzung von vorne erfolgen- so ist der Korb gedacht. Es ist auch einfach damit kleine Sägefehler zu verdecken.
                    Diese Art Körbe sind auch für den Ersatz von "alten" LS gedacht. Wenn der W130SE von innen montiert wird, besteht durch die 16 oder 19 mm Schallwand die Gefahr von Resonanzen und Beugungen- das würde ich grundsätzlich vermeiden.
                    Also Korb von vorne drauf- festschrauben - fertig--löten vorher nicht vergessen
                    Viel Spaß beim hören
                    Hatsch
