concorde Weiche
    • 28816
    Dachschräge ist gut, allerdings wirkt dann die genannte 4er-Aufstellung schlechter, aber die willst du sowieso nicht machen. Beginnt die Schräge bei Raumhöhe oder tiefer?
    Rigips-Wände schlucken Bass, was meist gut ist. Das könnte dir mit der geplanten wandnahen Aufstellung helfen. Allerdings kann es sein, dass du die Sub doch brauchst, je nach Bedarf. Die Decke mit Steinwolle ist optimal.
    Wie gesagt, es muss probiert werden. Stelle erst mal die Concorde auf und teste mit den vorhandenen Sub. Was dir fehlt (wenn ich nicht irre) ist eine Tiefbassanhebung. Ob man das braucht, kann man mit Messung oder Hörtest ermitteln.
    • outbid
      • 11.09.2008
      • 305
      jetzt habe ich es mal ausgemessen.
      raumhöhe 250cm.
      die dachschräge fängt bei 140cm an und endet ganz oben bei 250cm.
      der raum ist rechteckig und die schräge ist an der kurzen seite.
      an der anderen seite ist die terrassen türe und links und rechts davon ein fenster.
      habe es in der längsseite stehen, das heißt der raum hat 8m x 4,35m, also gut 35qm.
      der fernseher ist nicht ganz in der mitte von den 8m
      die coutch und die sitzposition ist daher nicht ganz 4m entfernt (raumbreite 4,35)
      bie frontboxen wo die concorde naher hin kommen sind ca. 3,80m auseinander und in der mitte davon natürlich der fernseher.
      Concorde center sollte unter dem fernseher hin kommen auf ca. 25cm erhöhung vom boden weg. (ausser es wäre besser in einer anderen position.)
      Mit freundlichen Grüßen
