KE 25 SC zerlegen und Frontplatte neu lackieren
  • spendormania
    • 25.07.2004
    • 439
    Habe lange überlegt, was mich an der KE stört: es ist dieses Anthrazit, gefällt mir nicht wirklich.
    Frage daher: lässt sie sich problemlos so zerlegen, dass die Frontplatte in tiefschwarz lackiert werden kann oder sind danach klangliche Probleme zu erwarten?
    Danke und Gruß
    Ludger
    • 29067
    Ja, die Frontplatte geht leicht ab und wieder drauf. Aber mit Hartwachs (Autopolitur) wird sie auch eingebaut dunkler.
    • andik
      auch mal ne kurze Frage zur KE, wenn sie zerlegt ist kann man das Gitter von der Frontplatte lösen oder ist das fest verpresst oder verklebt? Die Kalotte wird nehme ich an zwangszentriert sein oder?
        • 29067
        Das Gitter sitzt fest, mit Gewalt geht es sicher raus, aber da sitzt in der Mitte die Folie, die sich nicht lösen soll.
          • 22.09.2001
          • 4775
          Moin,
          Die KE geht wunderbar auseinander, man muß allerdings ein wenig aufpassen da das Schaumstoffzeugs da an dem Diaphragma 'festklebt'. Das vorsichtig lösen.
          Gitter bekommt man mit etwas Kraft raus, halten tut es zur Not auch nur magnetisch, so wie bei meinen Neodym-KE's.
