Hochtöner unter Tieftöner
  • Kurt2000
    • 09.05.2010
    • 2
    Liebes Forum,
    momentan baue ich an einem alten Intertechnik Bausatz Seas MS2MK2, den es nicht mehr im Programm gibt. Den Nachfolger gibt es noch, er hat das gleiche Prinzip
    https://ssl.intertechnik.de/Lautspre...216,52518.html
    Laut dem Original ist der Hochtöner unter dem Tieftöner plaziert. Also (von unten nach oben) Bassreflex-Tunnel, HOCHtöner und dann TIEFtöner.
    Da ich die Boxen eher tief plazieren werde (auf einem relativ tiefen Sideboard) würde ich gerne klassisch den Tieftöner über dem Tunnel plazieren, also umgekehrt.
    Muss ich bei der klassischen Anordung und Missachtung der vorgeschlagenen Abfolge irgendwelche Klangeinbußen befürchten? Der Tieftöner wäre dann näher am Reflextunnel, aber ich bin nicht sicher ob nicht das Volumen entscheidend ist und ich den Lautsprecher (sollte ich doch einmal den Hochtöner unter dem Tieftöner haben wollen) auch einfach umdrehen kann??
    Danke für den ein oder anderen Tipp
    Kurt
  • agossi
    • 04.02.2008
    • 326
    stell doch die Box einfach auf den Kopf, klanglich ist da keine Einbusse zu befürchten
    Gruss
    Andi
    • Kurt2000
      • 09.05.2010
      • 2
      Hi Andi,
      erstmal danke! Ich habe die Boxen noch nicht fertig, also Umdrehen kann ich sie noch nicht, aber jetzt beim Verleimen muss ich natürlich wissen, was ich möchte
      Habe ich Dich richtig verstanden? Es ist völlig egal, was oben ist, auch wenn der Bassreflex-Tunnel dann entsprechend nicht mehr unter dem Hochtöner wäre, sondern unter dem Tieftöner.
      Ich dachte nur an irgendwelche akustischen Änderungen, weil bei meinem (alten MS2) Bausatz auch noch ein Zwischenbrett zwischen Hochtöner und Tieftöner ist
      http://www.dsecomputers.de/documents...1348075_3.html
      Aber vermutlich ist das nur eine Verstärkung und es ist egal, wo der Tieftöner sitzt?
      Beste Grüße
      Kurt
        • 28353
        Die Änderungen sind minimal. Theoretisch ist es besser, den Kanal weiter weg vom TMT zu machen. Ich würde den Kanal nach hinten ausleiten, was Vorteile hat. Die Box muss dann mindestens 5-10 cm Abstand zur Wand haben.
        • pico
          • 14.09.2004
          • 894
          Hi Kurt2000,
          wenn der Hochtöner unter dem Bass angeordnet ist, dann ist der Weg des Hochtöners zu Deinem Ohr etwas länger als wäre er oben angebracht. Ebenso ist der Weg des oben angebrachten Tieftöners kürzer als wenn er unten säße. Das resultiert in einer Wegdifferenz von z.B. 2 cm, das entspräche bei einer Trennfrequenz von 3000 Hz etwa 63° und ist nicht zu vernachlässigen.
          Bei "normalen" Boxen ist das vertikale Abstrahlverhalten aus genau diesem Grund nicht symmetrisch: 10° nach oben hört sie sich anders an als 10° nach unten, also auch hier ist ein Vertauschen der Chassispositionen nicht rückwirkungsfrei.
          Der Theo hat die MS2 mal für jemanden gebaut der sie bei ihm gehört hat aber nachher total unzufrieden mit der Box war. Bei einem Hausbesuch stellte sich dann heraus, dass er sie "falsch" herum aufgestellt hatte, mit dem Hochtöner nach oben "weil das immer so ist".
          Nach Umdrehen der Box war er dann glücklich . . .
          Gruß Pico
            hi pico
            das stimmt aber nur wenn der tweeter niedriger ist als das ohr...
            • pico
              • 14.09.2004
              • 894
              Hi jama,
              Stimmt (und ich dachte ich wäre hier der Korinthenkacker )
              Gruß Pico
                viele kleine details machen grosse flüsse und perfekte audio anlage...
