Couplet und Aktivweiche ?
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    servus
    ich hab mir den Behringer DCX2496 zugelegt.
    wenn ich jetzt die weiche aus den couplet still lege und direkt an die endstufen anschließe, geht das gut?
    die orginal weiche hat ja mehrer saugkreise...
  • andik
    Probiers aus, die Weiche in Boxsim rausschmeissen, 2Verstärker setzen, Trennfrequenzen und Filtergüte einsetzen, ein wenig variieren und sehen was herauskommt.
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Mit der DCX hast du doch alle Möglichkeiten.
      Wenn du messen kannst solltest du das Beste herausholen können.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
      • peryair
        • 02.09.2009
        • 152
        ich könnte messen, wenn ich das equipment dafür hätte.
        von audionet gibts ja eine kostenlose software. aber ich hab weder eine vernünftige soundkarte noch ein micro
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1978
          Ich hätte Angst um die Hochtöner
          Kein Plan!
            • 11032
            Etwas Grundsätzliches: Die DCX ist ein schönes Spielzeug mit dem die Aktivierung ziemlich einfach von statten geht, allerdings wird man zunächst mal eine Weile brauchen und die Bediensystematik zu verstehen, wenn man das begriffen hat benötigt man nur noch Messwerkzeuge, denn "ohne" wird die Einstellung unmöglich funktionieren.
            mehrmals habe ich versucht die Einstellungen per Gehör zu machen, Abweichungen von drei bis fünf dB sind nicht zu vermeiden. speziell im Bass und im Hochton wird unser Gehör immer unempfindlicher, hier wird die Abweichung zum Gemessenen besonders groß werden.
            Die Aktivierung hat trotzdem erheblich Vorteile, zum einen kann man ohne große Probleme die Boxen im Raum vermessen, zum anderen kann man den individuellen Musikgeschmack der einzelnen Person genau einstellen.
            • peryair
              • 02.09.2009
              • 152
              editiert...
              hatte die spielzeuganleitung nich richtich gelesen....
              Zuletzt geändert von peryair; 26.04.2010, 19:23.
              • pico
                • 14.09.2004
                • 894
                Hi peryair,
                da empfehlen wir doch die folgende Lektüre:
                Messen: kannn nicht gilt nicht
                DSP-Weichen richtig einstellen (nur für Abonnenten)
                Zuletzt geändert von pico; 28.04.2010, 13:55.
                Gruß Pico
                  • 11032
                  es macht keinen sinn uns einen link zu schicken der nicht von allen eingesehen kann.
                  • peryair
                    • 02.09.2009
                    • 152
                    servus
                    die links sind schonmal interessant.
                    aber das brauch ich ja nicht wirklich, der DCX hat das ja integriert.
                    ich hab das ganze jetzt eingemessen.
                    die AL130 sind direkt angeschlossen und der hochtöner bleibt an der weiche - als schutzschaltung sozusagen
                    die hochtöner sind so ziehmlich leise und ich muß den verstärker stärker aufdrehn um den pegel auszugleichen.
                    der unterschied ist deutlich hören. der klang ist "fülliger" und detailreicher.
                    • raphael
                      • 09.05.2001
                      • 3491
                      Du sollst ja auch dafür bezahlen.
                      @peryair: Warum denn jetzt noch der passive Krempel vor dem Hochtöner? Diu kannst doch einfache bevor Du irgendetwas mißt oder veränderst in der DCX schonmal einen HP einstellen. Dann ist der HT auch hinreichend geschützt (es sei denn, Deine Endstufe raucht ab... ) und Du brauchst nur noch mit den Parametern des HPs bzw. der Korrekturfilter spielen.
                      • pico
                        • 14.09.2004
                        • 894
                        @Timo:
                        Sorry, da ich immer eingeloggt bin kann ich dann nicht erkennen welcher Artikel öffentlich ist und welcher nicht.
                        @peryair:
                        An den DCX kann man ein Mikro anschließen, aber nur für Auto-Align. Ansonsten braucht man natürlich externe Messtechnik. Der (nicht öffentliche) Artikel beschreibt WIE man am besten vorgeht um den DCX2496 richtig einzustellen (Stichwort: akustische Zielfunktion, wo messen etc.), setzt den DCX2496 (oder ein ähnliches Gerät) also voraus. Ich verstehe daher Deinein obigen Einwurf nicht.
                        Hoffentlich mit einem Mikro mit bekanntem Frequenzgangfehler (s. 200 Mikrofonkalibrierugnen - ein Übersicht). Ansonsten kompensierst Du nämlich den Fehler des Mikros und hast mitnichten einen linearen Frequenzgang.
                        Mit DCX2496 + Verstärker + Passivweiche verschenkst Du Potenzial -> Passivweiche sollte entfallen
                        Gruß Pico
                        • peryair
                          • 02.09.2009
                          • 152
                          @pico
                          das ganze ist ja ein hobby
                          da mach ich stück für stück wie ich zeit und lust dazu habe - es muß nicht sofort perfekt sein
                          und wenn ich mal nicht weiter komme, frage ich hier nach
                          das micro ist ein monacor DM-2500
                          Zuletzt geändert von peryair; 28.04.2010, 18:14.
                            • 29.09.2000
                            • 4537
                            @ pico: Die Mikro-Übersicht finde ich sehr interessant. Ich wollte immer schon mal wissen, was so auf dem Markt zu haben ist, was die Mikros taugen.
                            • pico
                              • 14.09.2004
                              • 894
                              Hi peryair,
                              Mikrofone für den Musikeinsatz (wie das DM-2500) sind in der Regel massiv gesoundet und in KEINSTER Weise für Messungen geeignet. Wir reden hier von Anhebungen > 5 dB irgendwo zwischen 3 und 10 kHz.
                              Wenn Du die wegbügekst ist Deine Box dort zu leise. Das ist erstmal weniger schlimm als wenn sie eine Überhöhung hätte (auf die man deutlich ungnädiger reagiert), High-Fidelity ist das aber nicht . . .
                              Gruß Pico
