Genesis Sub mit W170s
  • xxderdanixx
    • 16.01.2009
    • 15
    Hallo Visaton Gemeinde,
    ich möchte mir für mein Arbeitszimmer das Genesis Sub/Sat system bauen und würde statt dem w130 den w170 nehmen wollen damit untenrum ein bisschen mehr los ist.
    Leider bin ich totaler PC Laie und komm mit Boxsim nicht zurecht.
    Könnte mir einer der versierten Boxsim-Nutzer sagen ob ich die Weiche so übernehmen kann und wie groß das Volumen/BR-Rohr sein muss!?
    Für eure Hilfe schonmal vielen Dank im voraus!
  • kampf-keks
    • 26.09.2004
    • 405
    wie groß ist denn Dein Arbeitszimmer? Ich habe nur ca. 13m² und da reicht die beiden serienmäßigen Subs dicke aus...
    Gruß, Thomas
    • tuningpaul77
      • 04.03.2008
      • 633
      Schau mal da:
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16506
      • xxderdanixx
        • 16.01.2009
        • 15
        Danke für den Link-Tip, dort hab ich auch schon geschaut.
        Nützt mir allerdings nicht so viel, da ich den Sub passiv betreiben will bzw.
        "große Regalboxen" bauen will, soll heißen Sub und Sat als eine Box.
        Das Zimmer ist etwa 18m², und ich hatte dort mal von Isophon Regalboxen mit innenliegenden 18cm Bandpass. Das war ein sehr druckvoller Bass.... nur bin ich mir nicht sicher ob die 13er das auch so gut hinbekommen!?
