Concorde MK3 (Wandintegration)
  • Power Cube
    • 18.12.2005
    • 61
    Hat sich dazu schon mal jemand Gedanken gemacht?
    Wäre in diesem Fall eine geschlosse Box von Vorteil, oder ist es mit einem BR-Kanal (Abmaße wie Standardbox) nach vorne besser?
    • 29067
    Da der Wandeinbau den Tiefton anhebt, muss CB gemacht werden und die Weiche angepasst werden. Aber Simu alleine ist nicht geeignet. Zumindest eine Aktivierung des TT ist sinnvoll, am besten mit DSP.
    • Power Cube
      • 18.12.2005
      • 61
      Danke für die Antwort,
      bin leider noch nicht so tief in der Materie.
      Was ist mit CB gemeint?
      Was ist mit Aktivierung des Tieftöners mit DSP gemeint?
      BR ja oder nein?
      • andik
        Closed Box, also geschlossene Box, kein Bassreflex.
        Die Aktivierung des Tieftöners per DSP ermöglicht Dir ein einfacheres Handhaben des Tieftöners in Verbindung mit Raumeinflüssen, kein anderer Frequenzbereich wird von Raum so in Mitleidenschaft gezogen wie der Bassbereich. Frogger hat einen DSP und ist sehr zufrieden damit.
        BR ja oder nein?
        Somit nein.
