Kleine Box für Keller (W130S + DT94)
  • Nightingale
    • 15.05.2009
    • 751
    ich habe einen Keller ca. 2x 30m2 groß und etwa 2,5m hoch (mit sanftem Gewölbe). Ich möchte mir dafür kleine Boxen für Wandmontage bauen, die später mit 1-2 Subwoofern unterstützt werden sollen. Ich werde dafür, da vorhanden, die Chassis W130S und DT94 verwenden. Pro Raum sollen vorerst 2 Stück davon gebaut werden. Da keine grossen Pegel gefahren werden, sollten die Kleinen ausreichen. Ein etwas kleineres Gehäuse wäre natürlich noch optimaler z.B.27x16x16, aber dann fällt der Bass noch früher ab. Anbei die Boxsim Datei. Bitte um euer Feedback! Danke
    LG
  • Andi_W
    • 20.04.2001
    • 132
    Schon mal ganz ok...
    Ich würd den Hochtöner etwas höher trennen und etwas mehr absenken.
    Im Anhang ist mal ein Versuch von mir...
      • 5691
      Die Kombination ist auch schon öfter gebaut worden, sehr früh von Angelralle.
      Die anliegende Datei habe ich in meinen alten Beständen gefunden, den passenden Thread dazu aber nicht mehr.
        da die box an der wand hängt,gibts eine übertönung unten...
        hier die geänderte variante von uweg für wand aufhängung (5db mehr pegel).
        Zuletzt geändert von jama; 30.03.2010, 02:13.
          und hier die smallbox auch mit wand einstellung.
          die ist auch besser geschlossen.
          • Nightingale
            • 15.05.2009
            • 751
            Hallo Männer,
            danke für eure interessanten Anregungen. Die CB Variante sieht sehr gut aus. Da ich mit minimalen Kosten arbeiten muss (es werden bis zu 9 dieser Böxchen benötigt), werde ich mal mit 2 Stück und einfacher (=kostengünstiger) Weiche beginnen. Wenns vom Klang akzeptabel ist wird das für die Anderen auch so bleiben. Wenns nicht ganz so gefällt werde ich in Richtung einer etwas komplexeren Weiche weiter optimieren. Besonders der Tip mit der Wandaufstellung war wichtig für mich.
            LG
            • Nightingale
              • 15.05.2009
              • 751
              @ Jama
              jama,
              bei deiner cb version hast du kein gemeinsames gehäuse angegeben. ich habe in boxsim mal die option gemeinsames gehäuse angegeben. da sieht der frequenzgang nicht mehr gut aus. welche option ist nun die korrekte in boxsim? vgl mal meine version deines cb vorschlages mit deinem.
              lg
              peter
                meine einstellung war schon richtig für eine wand aufhängung...
                die hast die einstellung freistehend gewält...
                gemeinsames gehäuse abwählen.
                das ist im forum schon erklärt worden (suchfunktion)
                • Nightingale
                  • 15.05.2009
                  • 751
                  Aha, ok danke. Werd mich mal schlauer machen.
                  LG
                  • Nightingale
                    • 15.05.2009
                    • 751
                    Statusupdate
                    ich habe nun bereits 4x W130S und 2x DT94 von einem Forumsmitglied gekauft. Bevor ich die Frequenzweichenbauteile bestelle, poste ich hier nochmals den aktuellen Stand der Dinge als Boxsim Datei, mit der Bitte um euer Feedback. Die Abmessungen habe ich auf 26,5 x 17 x 17 cm geändert. Ergibt ca 5l. Gebaut werden soll die Kleine als CB. Aufstellung wie bereits gesagt wandnah.
                    Freu mich schon auf eure Meinungen.
                    LG
                      das könnte so recht sein...
                      • madmurdoc
                        • 30.12.2009
                        • 145
                        tach auch,
                        habe da mal versucht die weiche zu verienfachen, als spule für den TT habe ich mal die Strassacker M-h100-100 eingetragen, gewinnste auch etwa 1 db Wirkungsgrad durch.
                        Gruss Mad
                        Regel No.1: Was geil klingt, ist geil.
                        • Reim
                          • 29.06.2001
                          • 1530
                          schau mal hier, ich hoffe, dass ich nicht zu spät komme :-)
                          Mit passendem Sub
                          vom Reim
                          • Nightingale
                            • 15.05.2009
                            • 751
                            Hallo Reim,
                            dein posting kam als ich auf Urlaub war. Ich hatte die Frequenzweichen bereits vorher aufgebaut. Zu spät für die kleinen Boxen, früh genug für den Sub . Klingt sehr interessant, danke!
