Experience v20
  • asd crew
    • 02.06.2003
    • 4
    Experience v20
    Ich habe nun endlich meine v2= FERTIG BAUEN KÖNNEN!
    Soweit so gut die sind auch gar nicht schlecht! Schön tief und klingen tun sie auch ganz gut!
    Aber bei höheren Lautstärken fängt das ganze Klangbild sich zu verschlechtern. die tieftöner müssen ganz schön arbeiten und der tiefbass geht irgendwie verloren!
    Was kann man da tun? evt. andere Weiche? oder ganz andere ls einbauen? alternativ al 200? aber ob sich das in punkto lautstärke was tut weiß ich nicht?
    übrigens betrieben werden die v20 von einen grundig v1000 dpl
    Ausgangsleistung nach din 45 500:
    Musikleistung 2 x 180 Watt
    Sinuskleistung 2 x 100 Watt
    danke für eure anregungen
    gruß
    andy
    Laut Visaton kann ohne weitere Änderung auch der GF 200 als TT genommen werden.
    Der kann ein bisschen mehr ab als der W 200 S.
    • asd crew
      • 02.06.2003
      • 4
      also lohnt sich das die gf zu verbauen?
      billig sind die ja nicht!!
      andere frage
      die vox 250 light mit gf 250.
      hatt die schon einer im vergleich zur v20 mit gf gehört?
      Die w 130 sind ja in beiden drinne!
      Unterschied 2 gf 200 <> 1 gf250?
      gruß
      andy
      • Nuggets
        • 12.04.2001
        • 571
        dass die TTs bei der V20 bei höheren Pegeln nur noch rumflattern habe ich auch schon festgestellt. Jedoch muss man da schon ganz schön aufdrehen, dass man das deutlich bemerken kann.
        Die 4 GF200 kann ich mir ganz ehrlich gesagt nicht leisten bzw. will es nicht. Ein Verbesserung werden sie sicher bringen.
        Bau lieber einen vernünftigen Sub dazu, vielleicht löst das dein Problem.
        Nuggets
        • austrotom
          • 06.01.2003
          • 556
          Ein Sub zur V20 ist finde ich ein Unding. Welcher Sub hat mehr Membranfläche als vier 20er?
          Gruß, Thomas
          KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
          • Battlepriest
            • 26.02.2001
            • 1005
            MEINER! ich habe hinterm Sofa 4 25er, damit sie mit meinen 3 V20 vorne mithalten können. Darüber hinaus liegen noch 2 30er hier und warten darauf, dass ich mit meinen aktiven Filterexperimenten endlich aus der Hüfte komme....
            • GallileoMK2
              • 14.01.2001
              • 620
              zwei 20er TT haben bedeutend mehr Membranfläche als nur ein 25er TT!!! Ausserdem sind die GF´s auch noch Pegelfester als die WxxxS. Gerade der der W200S ist extrem weich aufgehangen.
              4x GF200 machen genügend Druck!
              • Saylor
                • 22.07.2002
                • 679
                @ASD-CREW
                Hi, kann es sein, dass dein Verstärker zu schwach ist??
                Ist öfter der Fall als man glaubt
                Viele Grüße ALEX
                • Reim
                  • 29.06.2001
                  • 1530
                  Hallo Andy
                  das bei hohen Lautstärken der Tiefbass zurückgeht, kann an den eher kleinen BR Rohren liegen. Da die Öffnungsfläche relativ klein ist, kann es zu kompressionseffekten kommen und der Resonator verliert seine Funktion.
                  Tip. Ersetze die BR15.34 durch die BR25.50, oder baue einen Schacht in der gleichen Dimention der Concorde.
                  Das Ersetzen der W200S durch die GF200 ist sicher eine lohnenswerte Maßnahme, die die Präzision und die Belastbarkeit steigert. Eine Weichenänderung ist dabei nicht nötig.
                  Thomas
                  vom Reim
                  • austrotom
                    • 06.01.2003
                    • 556
                    @Battle
                    Sorry! Welcher Sub hat mehr Membranfläche als 4 20er?Ausnahmen: gehörgeschädigte Altrocker
                    Betreibst du den Sub auch bei Musik oder nur im HK?
                    @all
                    Ansonsten könnten 4 GF schon was bringen denk ich.
                    Gruß, Thomas
                    Nein, Mr.Woofa auch dich schließe ich aus.
                    • asd crew
                      • 02.06.2003
                      • 4
                      Danke für eure Tipps!
                      kann man sagen das dann 4 gf200 mehr bringen als "nur" 2 gf 250.
                      zb im vergleich vox 250 light und experince v20 mit den gf.
                      der mittel-hochton bereich is ja bei beiden gleich! w 130s und g 25 he.
                      @Saylor
                      Was für einen Verstärker könntes du denn empfehlen? (marke...leistung..etc.)
                      • Saylor
                        • 22.07.2002
                        • 679
                        @asd-crew
                        ich weiß ja nicht, was du momentan so besitzt, kann ja ohne weiteres sein, dass er ausreicht..... musst halt sagen, was das für'n Ding ist.
                        Was ich dir auf alle Fälle empfehlen kann, ist die RB990 Endstufe (2*400W Sinus -> Dämpfung >1000, zieht bis inklusive 2Ohm alles) von Rotel (gebraucht bei EBAY SEHR GÜNSTIG), die hat schon einem 40er ohne Mühe das letzte abverlangt. Bei der kommst du einfach nicht in den kritischen Bereich, wo der Amp nur mehr besch.....eiden klingt.....
                        Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie es derzeit bei dir mit der "Stromversorgung" aussieht.
                        Viele Grüße ALEX
                        • asd crew
                          • 02.06.2003
                          • 4
                          Kann nur sagen das der vestärker von fine arts (grundig) hergestellt wurde und die bezeichnungv 100dpl hat!
                          musikleistung: 2 x 180 Watt (4 Ohm)
                          sinusleistung: 2 x 100 Watt (4 Ohm 0,7%klirrfaktor, f = 1khz
                          Sinusleistung pro logic modus central, links , rechts 3 x 60 Watt
                          surround 2 x 25 Watt
                          klirrfaktor sinusleistung -1db 8 Ohm 1khz 0,004%
                          Geräuschspannungsabstand 96db
                          Leistungsbandbreite 10hz - 100000hz
                          stero crosstalk 1 khz 65db
                          dämpfungsfaktor 8 ohm 1khz 130
                          max. leistungsaaufnahme 400Watt
                          das steht so im service manual hoffe das sagt dir was!
