Bildschirmschuß aus der Dose...
  • gegentakt*
    • 03.03.2003
    • 412
    Mein 13 Jahre altes aber nichts desto trotz präzise messendes Kemtec Schallpegelmeßgerät 1656 P läuft ausschließlich in DOS, also nicht mit Windows und geöffnetem Dosenfenster... (der Rechner muß heruntergefahren- und im Dosenmodi hochgefahren werden, sonst ‚hängt’s‘ ).
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, von der Bedienungsoberfläche des Meßgeräts einschließlich der dort dargestellten Meßdiagramme dennoch einen screenshot zu machen?
    Gruß, ggtkt
  • GluBBer
    • 21.12.2002
    • 483
    Du kannst im Dos die Printtaste benutzen. Denn druckst Du's aus und kannst es wieder einscannen. Das ist zwar etwas umständlich aber vielleicht funktionierts ja.
    • gegentakt*
      • 03.03.2003
      • 412
      Du wirst es nicht glauben, aber mein Compi ist ein P1 anno dunnemal und hat nur serielle Verbindungen.
      Scanner haben heutzutage nur noch Dingsda... diese viereckigen Stecker - wie heißen die nochmal...?
      Ich will auch keine Karte für die Mühle damit viereckig geht und einem alten Scanner mit seriell laufe ich seit Monaten erfolglos hinterher...
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        USB - Universal Serial Bus
        Grüße Jorge
        • Benny
          • 02.04.2002
          • 1622
          Wg. Scanner:
          Mail mich 'an, ich hätte da etwas für den guten Gegentakt...
          Antwort kommt aber nicht vor morgen Vormittag, da ich gleich in die Heia gehe (um 1:00 klingelt der Wecker...)
          MfG B.
          • Maddin
            • 13.11.2002
            • 342
            Hallo Gegentakt!
            Das dürfte etwas für dich sein:
            ftp://garbo.uwasa.fi/pc/screen/grabsc11.zip
            Maddin
              Erwin! Pack Deinen Rechner auf den Gepäckträger und radle mal ins schöne Allgäu: ich habe ganz offiziell eine Win98-Lizenz, die ich Dir schenken würde. Über das Wochenende läuft Dein Hobel!
              Oder Stelle mal eine Kiste Bier kalt, dann fahre ich spazieren in die Freiburger gegend
              Harry Müller
              • gegentakt*
                • 03.03.2003
                • 412
                Harry, mein 95er läuft astfrei, das ist ja nicht das Problem!
                Die Software des Kemtec wurde noch vor Winzeiten programmiert und benimmt sich mimosenhaft, wenn sie Windowas auch nur riecht - auch mit einem 98er Win muß die Kiste 100% mit DOS gestart werden, ansonsten zermahlt es mir die Installation.
                Hast du eventuell eine ausrangierte mindestens 2GB Festplatte (*lach* mehr brauche ich nicht!), mit dem ich dann das 98er betreiben kann bzw. die Dateien von der alten HD draufkopieren könnte? (meine alte HD will ich auf keinen Fall verändern, ich hatte lange gebraucht, bis das 95er mit allen Programmen stabil gelaufen ist!)
                Gruß, Erwin
                PS: auch wenn du mir nicht helfen kannst, den Kasten Bier stelle ich natürlich trotzdem bereit!
                • GluBBer
                  • 21.12.2002
                  • 483
                  Vielleicht fidest du ja den passenden seriellen Scanner bei eBay. Da bin ich mir fast sicher. Aber Wenns nur für eine einmalige Sache ist, lohnts sich denk ich auch mal nicht.
                  • Maddin
                    • 13.11.2002
                    • 342
                    Ich hör hier immer noch Scanner... ;-)
                    Den Link den ich gepostet habe ist ein DOS Programm um unter
                    DOS Screenshots zu machen.
                    Dachte das Problem sei gelöst
                    Maddin
                    • Mr. Pit
                      • 09.04.2002
                      • 1711
                      Biete Maxtor MXT-540A ca. 520 MB und Fujitsu MPB3043AT ca. 4,3 GB ohne Gewähr zum Versandkostenpreis.
                      Wenn Interesse bitte Info.
                      Habe hier auch noch einen seriellen Hand-Scanner, so ein "Ding", daß über die Vorlage geschoben wird.
                      Mr. Pit
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                      • gegentakt*
                        • 03.03.2003
                        • 412
                        Hallo Maddin,
                        ich wollte dich noch vor dem entpacken des Programms anschreiben, um zu fragen, um was es sich dabei handelt...
                        Also ein screenshot für DOS... – ich hoffe, daß ich damit klarkomme, läuft das hernach in DOS? (na ja, ich werd’s ja sehen)
                        Danke schon mal!
                        Hallo Mr.Pit,
                        bei funktionsfähigen Museumsstücken bekomme ich immer einen Rappel...
                        Man schaut einem geschenkten Gaul zwar nicht in’s Maul, aber dennoch die Frage: die Fujitsu lief schon einwandfrei vorher, oder?
                        Gruß, ggtkt
                        • Mr. Pit
                          • 09.04.2002
                          • 1711
                          @gegentakt*
                          Als ich meinen 386er !! zerlegt habe waren die beiden Platten i. o., ist zwar erst 2 Jahre her, aber wegwerfen kannst du die ja immernoch. schnief
                          Mr. Pit
                          PS: wenn ich nicht sooo faul wäre, würde ich die ja jetzt einbauen, testen und formatieren, aber ich hoffe auf dein Schweigegelübte.....
                          Mr. Pit
                          Front Vourtune
                          Sub Vourturms
                            Ich habe an Win98 gedacht, weil es bessere Treiber hat. Man glaubt es kaum, aber MS hat da wirklich was getan!
                            Außerdem hätte ich dazu noch eine CorelDraw7 CD (ganz offiziell!). Als Grafikpaket nicht unbedingt die erste Wahl, aber JPEG-Exportfilter sind einfach toll: sie packen bei gleicher Qualität um Faktor 2 bis 3 besser!
                            • gegentakt*
                              • 03.03.2003
                              • 412
                              @Harry_m
                              Wenn du meinst...
                              Wie gesagt: falls du mal nach Freiburg kommen möchtest, du bist herzlich eingeladen!
                              (du kannst ja dein „Ufo“ zum messen mitbringen)
                              @Mr.Pit
                              Wie, ich soll schweigen, weil du so faul bist???
                              Adresse etc. ist unterwegs.
                              @Maddin
                              Der Haken: während das Meßgerät unter DOS läuft, kann ich das Programm für den screenshot nicht aufrufen... Wenn das Screenshotprogramm läuft, kann ich nicht messen – das war ja das Problem von Anfang an...
