Klirrreduktion bei Tieftönern mit Doppelspule?
  • Spatz
    • 23.02.2004
    • 7
    Moin,
    hat mal jemand gemessen, ob sich bei Tieftönern mit Doppelschwingspule der Klirr reduziert, wenn nur eine Spule angeschlossen und die andere kurzgeschlossen wird?
    Das zusätzliche Kupfer sollte da ja hilfreich sein, aber ich kann nirgends eine Antwort auf diese Frage oder gar Messungen finden...
    Ciao,
    Spatz
    • 10067
    interessante Frage, und sicher untersuchenswert.
    doch wird meist der gf200 als reiner subwoofer eingesetzt, wenn überhaupt darf er in einem dreiwegerich bis vielleicht 500 hz spielen.
    Wenn man ihn in einem zweiwegerich bis zwei khz einsetzt ist die frage von oben wichtig denn erfahrungsgemäß wird der klirr ab ca. 500 hz nach oben hin zunehmen.
    setzt man den gf200 als subwoofer oder in einem dreiwegerich ein ist die obige frage nicht von bedeutung.
      • 4516
      Warum sollte der Klirrfaktor abnehmen? Ich will nicht in Frage stellen, dass das so ist, kann mir nur nicht den Grund dafür erklären.
      • hornhorst
        • 26.02.2004
        • 403
        dssp
        das Gewicht der nicht genutzten Schwingspule
        ist schlimmer als die Klirrveränderung.
          ich denke das die kurzgeschlossene spule eher den impulsverhalten bremsen wird...
          eine spule ist KEIN kupferring!
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1857
            Genau.
            Die kurzgeschlossene Spule wirkt als Dämpfer, d.h. setzt der Mebran eine der Geschwindigkeit proportionale Gegenkraft entgegen.
            So hat man früher empfindliche Drehspulinstrumente für den Transport gesichert.
            Gruß, Christian
              Die kurzgeschlossene Spule wird durch den Antrieb der "Erregerspule" im Magnetfeld selbst zum Magneten, der mit dem Permanentmagneten des GF´s entgegenarbeitet. Weil die kurzgeschlossene Spule nur 4Ohm Impedanz aufweist werden die induzierten Ströme sehr hoch, die Spule heizt sich dadurch auf, der Verstärker hat ebenfalls schön zu arbeiten um mit der "Erregerspule"(heizt sich ebenfalls auf) die kurzgeschlossene Spule im Magnetfeld zu bewegen. Zum vernichten eines Chassis mit einer laststabilen Endstufe kann man das als Versuch ruhig mal wagen.
              Ne, das bringt nichts.
              Die Lenzsche Regel: Ein Induktionsstrom ist stets so gerichtet, dass er den Vorgang, der die Induktion verursacht, behindert
              • Spatz
                • 23.02.2004
                • 7
                Ich hätte eben gedacht, dass die ungenutzte Spule dann wie ein Kurzschlussring arbeitet, aber da war ich mir eben nicht ganz sicher...
                Dass dadurch Qms veringert wird weiss ich allerdings, das wäre für mich aber kein Problem...
                  Der Kurzschlussring sitzt aber fest auf der Polkappe und wird nicht im Magnetsystem bewegt.
                  • Spatz
                    • 23.02.2004
                    • 7
                    Hmm, das ist ein Argument...
                    Naja, wenn ich mal nen DSV-Woofer in der Hand habe werde ich den mal vors Mikro halten...
