Sub mit 2x W300s in 200L - Boxsim
  • kampf-keks
    • 26.09.2004
    • 406
    Guten Abend!
    Ich habe mir gerade mal was zurecht geboxsimt (es versucht).
    Es soll ein 200 Liter Subwoofer sein mit 2x W300s 8 Ohm und 2x BR 25.50.
    Könnte da bitte mal jemand drübergucken, ob das überhaupt so richtig ist und ob der Tiefgang für die Größe einigermaßen stimmt?
    Gruß, Thomas
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    passt...
    nur das br-rohr ist zu lang. entweder du kürzt es ein (allerdings auf nur 10cm) oder besser, du baust dir einen passenden rechteckigen kanal. alternativ geht natürlich auch ein abwasserrohr. der kanalberechner in boxsim hilft dir weiter.
    • kampf-keks
      • 26.09.2004
      • 406
      die Abstimmung ist zu tief, richtig?
      Gruß, Thomas
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        die liegt bei ungekürztem rohr in dem volumen bei 20hz.
        • kampf-keks
          • 26.09.2004
          • 406
          Habe es auch vorhin gesehen, als ichs nochmal geöffnet habe. Danke
          Gruß, Thomas
          • kampf-keks
            • 26.09.2004
            • 406
            Wenn ich 2 Stück 100mm Abwasserrohr verwenden würde, liefert der BR Rechner 130mm Länge für 28,04 Hz. Das klingt doch annehmbar, oder?
            Gruß, Thomas
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              ja, müsste hinkommen.
              • kampf-keks
                • 26.09.2004
                • 406
                Ich glaube, so langsam fange ich an Boxsim zu verstehen
                Gruß, Thomas
