Gehäuse TIW 300
  • Martin
    • 24.08.2006
    • 12
    Gehäuse TIW 300
    Gehäuse:
    Wie kann man 2x TIW 300 in einen Gehäuse unterbringen, Habe mir überlegt busch bul glaube so heißt das, das Gehäuse wäre dann sehr klein.
    Habe einen Sub ( nicht von Visaton ) in einen Laden gesehen und da waren 2x 25 in einen sehr kleinen Gehäuse und die Membranen waren sichtbar sie haben im gleichen Rückmuss gearbeitet.
    Nun hier die Frage kann man 2x TIW 300 in einen kleinen Gehäuse unterbringen und wie bekommt man die Maße des Gehäuses her.
    • 5688
    Der TIW300 eignet sich prinzipiell auch für ziemlich kleine geschlossene Gehäuse, selbst ohne Push-Pull-(also Compound-)-Anordnung, was den Vorteil hätte, dass man nur einen braucht. Wenn du aber beide Tieftöner gesehen hast, dann waren es entweder durchsichtige Gehäuse oder es war keine solche Anordnung.
    Was soll denn das ganze werden? Eine Lautsprecherbox oder ein Car-Hifi-Subwoofer?
    • Martin
      • 24.08.2006
      • 12
      Ich will vielleicht meine Großen ( TIW 400 mit den Rießengehäuse weg tun ).
      Und ein kleineres gehäuse bauen.
      Habe dolpi Alles Main 200
      • Martin
        • 24.08.2006
        • 12
        Hast du ein Bild von den Compound nicht das wir aneinander vorbei reden
          • 5688
          So sieht Compound geschlossen aus. Geht natürlich auch als BR oder BP.
          • Martin
            • 24.08.2006
            • 12
            Bei den ersten Bild wenn die linke Kammer weg wäre so hat das ausgeschaut.
            • Laudio
              • 20.11.2007
              • 232
              Dann wars entweder ein Dipol oder schlichtweg beide Bässe arbeiten "parallel".
              Lass doch mal anders machen: Worum geht's dir eigentlich? Wie groß darf das Gehäuse werden? Dürfen es 2 Gehäuse sein? Bringt u.U. Vorteile bei der Aufstellung im Hörraum. Was ist allgemein dein Bedarf an Bass, Lautstärke etc.? Welche Musik, Heimkino, Pardieeee?
              dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
              • Martin
                • 24.08.2006
                • 12
                Kleines Gehäuse mit viel bums und muß auch tief runter gehen.
                Brauche das für ein Heimkino.
                • Stephan-Strunz
                  • 02.03.2007
                  • 368
                  Also die typische "Eierlegendewollmilchsau"
                  Tief runter und klein wäre Compound.
                  Viel Bums und tiefrunter wäre eher was in Richtung BR.
                  Für Heimkino: TL-Sub. Aber der wird dir wohl zu groß sein
                  Ich denke die BR-Variante ist das richtige für dich, es sei denn du brauchst nicht die absoluten Mörderpegel und hast genug Amp-Leistung, denn dann könntest du schön klein und geschlossen bauen und dann aktiv entzerren.
                  • Martin
                    • 24.08.2006
                    • 12
                    Weis jemand wie schwer der TL-Sub ist komplett mit Bestückung
                    • agossi
                      • 04.02.2008
                      • 326
                      Aus dem hohlen Bauch würde ich sagen, es braucht mindestens 2 Personen, den zu tragen...
                      Allein die Chassis sind ja mal eben (der mit dem TIW400 noch mehr) 15kg, das Gehäuse (MDF) gegen 60-80 kg + Kleinkram, schon sind 100kg locker erreicht. Dazu braucht es schon 3 Personen zum Tragen, will nicht einer einen Rückenschaden davontragen
                      Gruss
                      Andi
                      • Martin
                        • 24.08.2006
                        • 12
                        Nein ich meine den TL- Sub mit den TIW 300 da muß es doch ein Gewicht dafür geben.
                        Da ich die Eckenbelastung von meiner Decke nicht überschreiten darf.
                          • 28866
                          Auch der benötigt 3 Leute zum Transport.
                          Mindestens!
                          Kannst es ja mal ausrechnen: Fläche MDf x 2 cm Dicke x 0,7.
                          Ich komme auf 100 kg nur für das Holz.
