Belastbarkeit von Widerständen
  • Klangfabrik
    • 01.06.2009
    • 114
    Hallo Zusammen,
    wie hoch muß die Belastbarkeit von Widerständen in der LS-Weiche sein? Der Lautsprecher hat 40/60 Watt. Zwei Widerstände sitzen in Serie, zwei parallel.
    Viele Grüße....
    wen die Widerständen im MT und HT bereich sind: 10watts und basta!
    wenn nicht; muss der schaltplan der weiche her...
    • Klangfabrik
      • 01.06.2009
      • 114
      Hallo Jama,
      zwei Widerstände sitzen vor dem Hochtöner. Also 10W. Der andere sitzt in einem Saugkreis des Tieftöners.
        für den saugkreiss kanns du ruhig auch 10watts nehmen (ohne problem)
        warum deine fragen wenn man wissen darf?
        es ist immer riskant eine weiche von einem fertigen ls zu "verbessern".
        die spulen mussen zum beispiel die selben r-werte haben als die ur-spulen sonst ist die tonale-balanz im "eimer".
        • Klangfabrik
          • 01.06.2009
          • 114
          Ist der Versuch einer Selbstentwicklung....
            deine impedenz ist zu kritich, hast du den ws13bf-4 schon?
            hier ein vorschlag mit einer besseren impedenz-verlauf.
            die referenz der 1,2mh spule ist in der simu. (10,5 euros...)
            Zuletzt geändert von jama; 15.02.2010, 22:07.
            • Klangfabrik
              • 01.06.2009
              • 114
              Ja. Alle Chassis und das Gehäuse sind vorhanden. Bei den Bauteilen für die Weiche bin ich flexibel. Als Verstärker habe ich einen NAD 3020i. Der ist Laststabil bis 2 Ohm.
                dan kanns du deine weiche probieren
                wechsle nur die impedenz-korrektur : 15 ohms und 22 micro.
                mach die br-abstimmung auf 48-50hz (mehr max-pegel)
