AL 170 - wie hoch spielt der?
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    Hi Folks,
    hat jemand Erfahrungen, wie hoch man einen AL 170 spielen lassen kann?
    Ich denke an eine ( große) 3 Wege Kombi mit dem AL als MT. Das ganze soll vollaktiv betrieben werden.
    Wäre ein Einsatz von 500hz bis 4,5khz machbar? Was denkt ihr? Der sollte dann nach oben hin mit nem Bändchen / TL16 spielen, die ja nicht so tief runterkommen.
    einen extra MT will ich vermeiden, also rein 3 wege großer Bass ( 250 / 300er) , AL170, Tl16h z.B.
    Is alles rein hypothetisch, was meint ihr dazu?
    MfG Sunder
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
    Ich habe Angst wirklich, daß du widerspruchsvolle Antworten bekommst...
    • monoton
      • 05.04.2004
      • 1085
      Also ich sag mal unparteiisch, die offiziellen Vorschläge VIB170AL und Fontana spielen bis 2000Hz, in anderen Kombinationen mit großem Bass wo der AL170 nicht so hoch reicht sind entweder Kalotten im MT (Atlas Kompakt, Harmonie, Symphony, Magic Five) oder eben doch ein dedizierter Mitteltöner (Atlantis).
      In der Monitor wird TL16H bei 7,5kHz getrennt. Vielleicht ist auch die Aria mit TL16H vom Timo interessant, der trennt bei 3,5kHz.
      Lebe lieber ungewöhnlich?
      • Scott
        • 13.01.2010
        • 92
        ja, das geht, das problem ist nur, das geht nicht
        vollaktiv? wie steil ist die trennung? und paßt ein al170 zum tl16, wenn man steil trennt, mit der bündelung?
        wenn einer dir zu antworten weiß, dann wahrscheinlich der timo. oder visaton .
        • monoton
          • 05.04.2004
          • 1085
          Die Frage ist halt auch ein bisschen, was passiert mit dem Maximalpegel... das macht ja auch alles nur Sinn wenn man dann auch laut kann.
          • Sunder
            • 14.04.2008
            • 494
            Also wenn Aktiv dann mit bis zu 24db Steil getrennt. Kann man ja einstellen.
            Mit der Phase - keine Ahnung obs passt. Kann man mit ner Behringer sowieso regeln, wenns nicht hinhaut.
            Die Trennung des TL16 bei Timos Monster lag bei 4khz (korrigier mich), und die klang so übel nicht :-)
            Was Maxpegel angeht, das Problem sollte sich nicht stellen, da ich ja die unteren Frequenzen rausnehme, und damit die "Hauptlast" weg ist.
            MFG Sunder
            Surround: Concept S
            Sub: Der Don
            • Lars der 1.
              • 14.04.2006
              • 1067
              wollst du ne dcx 2496 nemen? die kann bis 48db trennen.
              Fun is not a straight line!
              MfG Lars
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                4500Hz sollte man wegen der Bündelung mit keinem 17er machen. Egal obs da oben Materialresonanzen gibt oder nicht.
                • Siegfried
                  • 09.07.2005
                  • 557
                  meiner Ansicht nach sollte der AL170, egal ob aktiv oder passiv, nicht höher 2600Hz bespielt werden, wenn's sauber klingen soll. Das heißt, bei 18 dB Trennung; oder 2100Hz bei 12 dB Trennung.
                  Wenn Du höher trennen willst / mußt, dann wirst Du wohl auf einen (oder zwei) AL130 zurückgreifen. Hier wäre die obere Trennung ca. 3500Hz bei 18 dB (2800Hz bei 12dB).
                  Das sind meine Erfahrungen
                  Siegfried
                    • 11181
                    mein name ist ja in so kurzer zeit hier noch nie gefallen, ...
                    ... zuerst mal, den a170 kenne ich nur von einem treffen bei jorge, ich glaube das war vor zwei jahren und aus dem letzten treffen von siegfrieds box. siegfrieds box fand ich sehr gut, die boxen bei jorge weniger gut
                    dem al130 traue ich locker eine trennung um 4khz zu, dem hörnchen bescheinige ich bei steiler trennung eine tauglichkeit ab 3khz. ob der al170 es packt ist fraglich.
                    der b200 schafft die hohe trennung
                    vielleicht denkst du (marko) über eine box tiw300, b200 und tl16 nach.
                    visaton hört jetzt mal weg, im anderen lager gibt es sicher auch hart- und weichmembranen die die hohe trennung schaffen, oder alternativ eben kalotten verwenden.
                      • 11181
                      bei trennung um 3 khz schafft das hörnchen immer noch locker 120db, da macht jeder mir bekannte bass eh schlapp wenn er runter bis 40 hz spielen soll, zumindest ein 10ner oder 12er schafft das nicht.
                      • monoton
                        • 05.04.2004
                        • 1085
                        Hmm, ok. In der Elevation seh ich grad wird der AL170 auch erst bei 3kHz getrennt...
