Schafwolle und Co. richtig reinbringen
  • Hdtv
    • 07.09.2009
    • 64
    Hallo meine Couplet MHT CB machen gute Fortschritte leider lief bei den Gehäuse was schief und ich warte auf die Final Gehäuse, welche dann 22mm sind und nicht 18mm wie die jetzigen.Der Klopftest ist nunja
    Das Sonofil wird auch gegen Schafwolle getauscht da sowieso mehr davon rein muss wie bei den Couplet BR angegeben. Zumindest denk ich mir das so
    Was mich zu der Frage bringt, wie macht man die Schafwolle richtig ins Gehäuse falls es ein falsch gibt
    Faltet ihr Wolle usw. wahllos rein?Ist dabei drauf zu achten das die Schafwolle bis vorne an die Schallwand anliegt?
  • raphael
    • 10.05.2001
    • 3491
    Also ich entferne immer erstmal das Schaf von der Wolle, weil das immer so schlecht in die Box reingeht.
    Ernsthaft: Soviel falsch machen kann man sicher nicht. Ich verteile immer möglichst gleichmäßig im Volumen und lasse nur um das Chassis ein wenig Platz.
    Irgendwo habe ich auch mal gelesen, daß man den Bereich um die Baßreflexöffnung frei lassen sollte. Habe ich aber keine weiteren Infos zu, weil ich das BR-Prinzip nicht verwende.
    • Hdtv
      • 07.09.2009
      • 64
      BR ist net interessant bei mir da ich die Couplet MHT CB hab
      Mir war aber so das in eine CB immer mehr Wolle reinkommt statt der BR.
      • holzwurm
        • 09.04.2004
        • 112
        .... und nach einiger Zeit fängt das an immer so ekelig zu stinken....
        zuerst nach Schafstall, dann nach Verwesung....
        • Pansen
          • 12.04.2009
          • 1495
          Ich stopfe Schafwolle mittlerweile nur noch in CB
