Dipol mit TIW 400
  • PietB
    • 10.04.2001
    • 42
    Dipol mit TIW 400
    Habe noch einen TIW 400 über, der nun endlich Verwendung finden soll...
    Ein TL Sub ist mir ein wenig zu groß, evtl. "nur" die Line mit TIW 400. Muß mir dann nur noch überlegen, wo das Monster verschwinden sollte. Deswegen würde ich lieber den Dipol bauen.
    Er wird nur für Heimkino verwendet. Für Musik reichen die Condorde!
    Welche Abmessungen und Öffnungsflächen würdet ihr wählen?
    Hätte an ca. 45x45x45 oder etwas größer gedacht. Was denkt ihr?
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Wie groß ist denn dein Raum. Weil dieser setzt die untere Grenzfequenz.
    Wenn er nur für Kino sein soll ist eventuell Closed Box die bessere Wahl.
    Mein Ripol läuft in 5 mal 5 Meter und unter 36 Hz ist nichts.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • PietB
      • 10.04.2001
      • 42
      Raum ist - im Moment - 6x4,5 Meter.
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Da kommst du auf etwa 30 Hz.
        Wenn dir das tief genug ist solltest du das auf jeden Fall testen.
        Das bisschen Holz kostet nicht viel.
        Ich möchte auf meinen nicht mehr verzichten. Und auch bei Film vermisse ich nichts.
        Gruss Andi_m
        • PietB
          • 10.04.2001
          • 42
          Hallo Andi,
          ja, testen werde ich das auf jeden Fall. Der Speaker ist ja eh schon vorhanden.
          Wie groß hast du deinen denn dimensioniert?
          Öffnungsflächen etc......
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Ich habe mir einen Ripol aufgebaut.
            http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=16027
            Da solltest du aber Messmöglichkeiten haben oder besser dich mit Axel kurzschließen.
            Gruss Andi_m
