TL16H - wie befestigen
  • Sunder
    • 14.04.2008
    • 494
    Hallo Leute,
    wer kann mir erklären, wie das Hochtonhorn TL 16 H befestigt wird? Auf dem Produktbild sieht es aus, als ob das Teil nur auf dem Holzklötzchen draufliegt?
    Wie geht es wirklich? Vielleicht ne kleine Skizze dazu?
    Könnte man dass "freischweben montieren, z. B. nur von gespannten Seilen / Stahldrähten gehalten?
    Ich hab die Dinger neulich mal live gehört, seitdem denke ich ueber eine neue Konfiguration nach.
    MfG Marko
    Zuletzt geändert von Sunder; 30.01.2010, 17:35.
    Surround: Concept S
    Sub: Der Don
  • Laudio
    • 20.11.2007
    • 232
    Hmm die Zeichnung auf der Visatonseite ist etwas knapp.
    Du könntest es auch von hinten in die Schallwand einbauen und z.B. mit Silikon festkleben und abdichten. Natürlich braucht man da ein paar weitere Maße,
    dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
      timo ist hier der expert...
      (eine pn an in)
        • 11181
        wer ruft mich?
        in den allermeisten fällen habe ich das hörnchen von hinten durch ein loch gesteckt und abgedichtet.
        problem dabei, das loch muss sehr genau gefertigt werden, presspassung.
        bei der original monitor wird das hörnchen lediglich auf ein holzklötzchen gelegt, ist im lieferumfang, wird mitgeliefert
        Das problem an diesem klötzchen ist dass sich bei dieser hohen trennfrequenz sich 5 mm nach hinten oder nach vorne extrem auf die phase auswirkt.
        ps. der hochton hat dich anscheinend ziemlich begeistert?
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          hallo
          guck dir mal bei strassacker den bausvorschlag notch aus der klang&ton an
          die haben das hörnchen einfach in einem prisma mit ein paar gummis aus ht abflussrohren befestigt
          mit ein bisschen fantasie gibt es da einige befestigungsmöglichkeiten
          gruß
          guido
