Was mach ich aus meinen alten Gehäusen
  • grisu-e
    • 19.02.2009
    • 10
    ich habe zwei Lautsprechergehäuse Marke Eigenbau mit 25 Jahre alter IQ-4-Wege-Bestückung im Keller stehen. Die LS werden langsam Müde und ich möchte die Gehäuse mit neuem Innenleben versehen.
    Das Gehäuse hat die Außenmaße HxBXT 110x25x30. Somit ergibt sich ein Volumen von 58 Liter. Die Lautsprecher werden von einem ROTEL RA-313 angetrieben.
    In den Bauvorschlägen habe ich mir schon mal die STARLET angesehen und für passend befunden. Wie ist eure Meinung?
    Gruß Georg
  • Laudio
    • 20.11.2007
    • 232
    Kannst du mal ein Foto mit Maßen schicken. Wie willst du die Front an die neuen Lautsprecher anpassen?
    dong dong beat beat dong dong rhyme rhyme
    • grisu-e
      • 19.02.2009
      • 10
      Hier mal ein Bild vom aktuellen Zustand.
      Die Kiste ist 110 cm hoch und 30 cm tief. Die Breite der Front beträgt 25 cm. Als Baumaterial hab ich damals als "Unwissender" noch einfache 20 mm Preßspanplatten genommen.
      Um die alten Öffnungen zu verschließen und Raum für die neue Bestückung zu schaffen, dachte ich daran, die Box in den oberen 2/3 mit einer Platte aufzudoppeln und eine große Fase anzubringen.
      Gruß Georg
      • Lars der 1.
        • 14.04.2006
        • 1063
        hmm, mal ganz erlich, mdf holz kostet kein geld. da deine gehäuse auch kein finisch haben such dir einen bauvorschlag aus und baue die gehäuse neu.
        Fun is not a straight line!
        MfG Lars
        • grisu-e
          • 19.02.2009
          • 10
          @ Lars,
          Du magst ja Recht haben, aber das waren meine ersten Kisten die ich gebaut habe. Von daher hängt Herzblut dran.
          Über's Finish hab ich mir auch schon Gedanken gemacht: Die LS sollen so werden wie meine Standlautsprecher und Bass NANO-Sub, die ich hier in der Galerie vor einem Jahr gepostet habe. Ergo: RAL9001 Cremeweiß.
          So würde - wenn ich irgendwann alle LS zusammenstelle - auch Alles zusammenpassen.
          Gruß Geor
          • Benny
            • 02.04.2002
            • 1622
            Kleinholz und im Kamin verfeuern... Oder auf'n Sperrmüll...
            MfG B.
            • grisu-e
              • 19.02.2009
              • 10
              @Benny,
              danke für den kreativen und hilfreichen Vorschlag. Leider beantwortet er meine Frage nicht! Aber trotzdem Danke
              • Laudio
                • 20.11.2007
                • 232
                Wie wärs mit der Clou? http://www.visaton.de/de/bauvorschla...lou/index.html
                Die Bestückung bzw. Schallwandlöcher deiner Box kann ich jetzt natürlich nicht sehe, aber mit etwas Glück brauchst du nichtmal aufdoppeln. Einfach 3 der 4 Löcher anpassen und das verbliebene Loch dann verschliessen und mit Holzkit ausbessern.
                Ansich würde ich auch sagen: Neubau! Aber wenn das Herz dran Hängt
                • Benny
                  • 02.04.2002
                  • 1622
                  Mein Beitrag war vollkommen ernst gemeint...
                  Entweder man hat Phantasie, oder man hat keine...
                  Wenn man Phantasie hat braucht man die Frage nicht im Forum zu stellen...
                  MfG B.
                    Komm, Benny! Lasse doch dem Mann seine Kisten!
                    @grisu-e:
                    Mache doch ein Bild ohne den Bespannrahmen: dann kann man vielleicht besser einschätzen, was da noch hereinpasst.
                    • Hiege
                      • 14.03.2008
                      • 999
                      Ich sage mal Dreist, da könnte man eine Starlet draus machen.
                      dein Gehäuse passt eigentlich gut zum Bausatz.
                        • 12248
                        Das Äussere zu gestalten und die benötigten Chassies sind ja das Geringste ... ABER:
                        Wie sieht denn die Kiste eigentlich innen aus ?
                        Gibt es da separate (Mittelton) Fächer ?
                        Und wenn ja, wieviel und welche Volumina ?
                        Oder ist alles ein grosses Fach ?
                          eventuell wäre auch ne Alto3C denkbar, haben die selbe Membranfläche im Bass wie die Starlet, kostet zwar ein wenig mehr als die W200S-Einfachbestückung im Bass, drücken aber ebenso ordentlich wenns sein muss. Zum anderen würde es wahrscheinlich optisch besser kommen, da ein W200S mit 23,2cm Außenmaß recht wenig Platz seitlich lässt, im Gegensatz der W170S mit seinen 18,7cm mehr Spielraum für die gewollte Fase lässt. Im Bumms sind beide Boxen gleich.
                          • grisu-e
                            • 19.02.2009
                            • 10
                            Danke für die guten Ratschläge. Ich habe - nach langem Hin und Her - gestern die Order aufgegeben und die STARLET bestellt.
                            Sobald ich damit fertig bin, werde ich das Ergebnis hier posten.
                            Gruß Georg
                            • grisu-e
                              • 19.02.2009
                              • 10
                              Hallo ,
                              allen Unkenrufen zum Trotz ist die Boxen-Überholung abgeschlossen:
                              http://http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20461
                              LG
                              Georg
