Weichenmodifikationen VOX 200 und MTI
    • 4537
    Wir haben heute intensiv an diesen Weichen gearbeitet und sind endlich zu einem Ergebnis gekommen (siehe "Neue Bauvorschläge ..."). Bei der VOX 200 haben wir das ursprüngliche Konzept umgeschmissen und tatsächlich noch eine bessere Version gefunden: Wir haben nicht beim Tieftöner sondern bei den Mitteltönern ein Filter 3. Ordnung gewählt. Das hatten wir ja auch schon von Anfang an bei der MTI. Es hat sich herausgestellt, dass die TIs so besser angekoppelt werden (unter Berücksichtigung der 45°). Bei der neuen MTI-Weiche ist allerdings auch noch die Dimensionierung geändert worden. Die Trennfrequenzen haben sich nicht verändert. Das Filter 3. Ordnung hat nur die Aufgabe, auch unter den Abstrahlwinkeln nach innen für eine korrekte Phasenbeziehung zu sorgen.
    Ein Aussage über die Light-Versionen können wir noch nicht machen. Diese ganze Angelegenheit mit der Optimierung der seitlichen Abstrahlung hat sich als sehr schwierig herausgestellt, so dass alles messtechnisch neu aufgerollt werden muss.
  • Benny
    • 02.04.2002
    • 1622
    Gesehen und auf Pestflatte gespeichert...
    MfG B.
      • 12248
      Nun, so ist es doch aber sehr positiv zu sehen, DAS es aufgerollt wird/wurde.
      Man hätte uns ja auch dumm sterben lassen können
      Ich habe zumindest den vagen Verdacht, das bei der (250) light Version an der MT Einheit auch irgendetwas noch gemacht werden muss (?), das sie nun (zumindest mir) ein wenig agressiv klingt.
      • M!$t3r_H34d
        • 15.04.2002
        • 241
        Ich warte wie gespannt auf die Weiche für die 200 light.
        Hoffe, dass Ihr das bald hinbekommt (@Visaton), denn dann hätte ich die Weichen pünktlich zu den fertigen Gehäusen
        Markus
          • 12248
          Oder bis HeiligAbend ?
          Das dauert nur noch 207 Tage und 6 Std plus ein paar Minuten (momentan).
          • bluesXX
            • 17.10.2002
            • 7
            hallo,
            kann die Weichenänderung für die VOX 200 KE übernommen werden? Oder ergeben sich da andere Bauteilwerte?
            • SpeedyMR
              • 07.05.2002
              • 53
              @bluesXX
              Ich habe mal die Weichenpläne der 3 Weichen verglichen:
              Man kann die FC 3,9mH um 14 Wicklungen kürzen und verwendet sie weiter. Zusätzlich besorgst Du Dir die beiden neuen Kondensatoren pro Weiche. Alles andere bleibt erhalten.
              SpeedyMR
              • bluesXX
                • 17.10.2002
                • 7
                hat schon jemand Hörerfahrung mit der neuen Weiche?
                Wie klingt sie anders? Lohnt sich der Umbau?
                • SpeedyMR
                  • 07.05.2002
                  • 53
                  Erstmal komme ich so schnell nicht dazu, da das Herumlöten an der eh schon vollen MT/HT-Platine sehr zeitaufwändig sein wird.
                  TT-Weiche verändern wär leichter gewesen.
                  SpeedyMR
