Vox 130 light
  • Ralf_Esc
    • 17.12.2007
    • 174
    Vox 130 light
    während den Entwicklungsarbeiten meines neuen Projektes, entstanden nebenbei 2 Simu's für eine Vox 130 light.
    Die Variante 1 besteht rein aus Visaton-Chasis.
    TT: W130S - 8 Ohm
    MT: FRS8 - 4 Ohm
    HT: CP 13
    Die Simu findet ihr im Anhang.
    In der Variante 2 kommt als HT ein Fremdchasis zum Einsatz.
    TT: W130S - 8 Ohm
    MT: FRS8 - 4 Ohm
    HT: Dayton N20FA6
    Auch für diese Variante die Simu anhängend.
    Bitte um Meinungen zu den Simulationsergebnissen.
    Ich plane eine der beiden Varianten bis zum Treffen bei Timo im März aufzubauen.
    Gruß Ralf
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    die trennung zw. 130er und den 8ern ist zu hoch und nicht steil genug. bei seitenbässen sollte man bei 200hz trennen - spätestens bei 300hz, sonst hört man dass der ls auf der seite montiert ist.
    der wirkungsgrad ist miserabel.
    aus meiner sicht passt das nicht ganz zusammen. zum einen spielt der frs8 wunderschön, wenn man den von den bässen entlastet - er kommt aber eigentlich zusammen mit einem seitenbass nicht wirklich in frage, weil er bei 200hz kaum pegel liefert. deswegen verwundert es mich ja, dass die stella angeblich so laut kann.
    der 130er liefert zu wenig pegel für einen seitenbass.
    warum baust du nicht einen d'appo aus frs8 und 2xw130s? das könnte gut funktionieren.
      die ct246 währe da eine bessere alternative:
      http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct246.htm
