Bräuchte Hilfe bei Boxenbauprojekt mit W250S + W130S + DTC 110
    • 28359
    Nöö
    BR zustopfen.
    So sieht eine geschlossene Box mit 30 cm Wandabstand aus(links oben mit verschiedenen Hörpositionen)
    Rechts oben mit 60 cm Wandabstand.
    Wenn BR jetzt dazukommt, ist im Bereich um 50 zu viel Pegel. Nochmal: Bauen, aufstellen, messen, anpassen. Simulieren zwecklos!
    Zuletzt geändert von walwal; 23.07.2010, 17:05.
      sind das messungen?
        • 28359
        Ja. Aber ohne PC.
        Das sind meine C.... ohne BR! Wandabstand 60 cm. Entspricht in dem 1. Dia rechts oben, allerdings nach Optimierung des Raumes und der Weiche. Jetzt ist die Überhöhung bei 100 Hz weg, die war hörbar und störend.
