ich würde die Stella light gerne als Kompaktbox bauen, bin mir aber nicht sicher ob meine Simulation mit Boxsim auch so in der "Praxis" funktioniert.
Das Volumen für die Treiber habe ich erstmal beibehalten, die Serienweiche auch.
Der W 170 S soll mit auf die Vorderseite und da die Lautsprecher später direkt vor einer Wand stehen, das Bassreflexrohr auch.
Den FRS 8 habe ich zuerst mittig über dem W 170 S angeordnet, bekam aber durch die 24 cm breite Schallwand eine Überhöhung des Frequengangs im Bereich von 500 Hz bis 2800 Hz.
Bei 3000 Hz hatte ich dadurch eine unschöne Kerbe im Frequenzgang, die ich durch das Verschieben des FRS 8 bis 8 cm an die Seitenkante ausgleichen konnte.
Meine Fragen wären dazu: Ist die Gehäuseabstimmung bei einer wandnahen Aufstellung sinnvoll, oder soll ich den W 170 S lieber in ein stark bedämpftes, geschlossenes Gehäuse bauen?
Darf ich den FRS 8 aussermittig anordnen, oder handele ich mir dadurch evtl. andere Probleme ein?
Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüssen
Oliver
Oliver
