VOX 301 "No Limits Edition"
    • 9207
    Ich würde gerne über einen im Freifeld "idealen" Lautsprecher diskutieren. Wieviel davon man dann mit welchem Aufwand zuhause nutzen kann ist doch eine nachgeschaltete Diskussion.
    ich wußte nicht dass du einen lautsprecher für deinen garten entwickeln möchtest.
    ne scherz beiseite, leider spielt der raum im bass den entscheidenden einfluss, das ist auch der grund warum BR in vielen räumen schlecht klingt und nicht weil der entwickler einen fehler gemacht hat oder weil generell BR schlecht ist. die etwas schlechtere gruppenlaufzeit im bass wird von menschen nicht wahrgenommen.
    aber bitte, ich bin auch verfechter von gut gemachten CBs. nur weiter so. auch meine nächste box wird wieder eine CB.
    • Frank Schölch
      • 22.04.2002
      • 368
      #47
      Wer den Bericht über die DS4 zumindest halbwegs gründlich gelesen hätte, wüsste, dass:
      -Schlechte Raumgegebenheiten keine Rechtfertigung für schlechte Lautsprecher sind
      -Einige Prinzipen existieren, mit denen sich die negativen Raumeffekte bändigen lassen
      -Die Bändigung der Raumeffekte ein integraler Bestandteil der Entwicklungsarbeit eines hochwertigen Lautsprechers darstellt.
        • 27565
        #48
        Zitat von Arthur Dent Beitrag anzeigen
        Zum Thema Gruppenlaufzeit:
        Was aus der BR-Öffnung kommt kann man hören. Sonst würde die BR-Öffnung / Abstimmung ja keinen Sinn machen. Was vom Lautsprecher kommt hört man ebenso. Wenn ich also beide Signale / Töne / Impulse oder wie auch immer hören kann, dann kann ich auch hören wenn diese Signale zu unterschieldichen Zeiten am Ohr ankommen. Wenn nun zwei zeitlich versetzte Sigale ankommen und ich das hören kann, dann klingt das doch anders als wenn es nur ein einziges zeitlich korrektes Signal wäre...
        Die Gruppenlauffzeit im Tiefton kann mit BR so groß werden, dass es hörbar wird. Deswegen baue ich gerne CB und hebe elektrisch an, wenn nötig. Den etwas höheren Klirr habe ich noch nie rausgehört, das BR-Gegrummel schon. Sorry, wenn ich das jetzt schreibe, aber es liegt auch an meinem Raum. Den Raumeinfluss kann man verringern, aber weg bekommt man ihn nie.
        • Frank Schölch
          • 22.04.2002
          • 368
          #49
          Die Gruppenlaufzeit im Wirkbereich des BR ist völlig irrelevant. Stehende Wellen im Hörraum sind dort das Problem und diese sind bei gegebener Aufstellung nur durch aktive Entzerrung zu beseitigen.
            • 27565
            #50
            Naja, zur Gruppenlaufzeit gibt es auch andere Meinungen von Experten. Natürlich stören die stehenden Wellen mehr, die sind auch mit aktiver Entzerrung verringerbar, vor allem im Tiefstbass.
            • Krebs
              • 16.02.2009
              • 69
              #51
              stehende wellen kann man doch nicht durch aktive entzerrung beseitigen...
              ...mach mal deine hausaufgaben, junge.
              (oder muß ich noch meine hausaufgaben machen?)
              das leben ist kurz, nutzen wir es.
                • 27565
                #52
                Man man mit aktiver Entzerrung die Peaks der Raummoden mildern/beseitigen, allerdings nur auf den Hörplatz bezogen. Senken nicht.
                  Ich denke mal, das was Krebs meint ist:
                  die Raummoden werden dadurch nicht beseitigt, sondern "nur" tonal ausgeglichen (equalisiert).
                  Zwar durchaus mit Vorteilen, aber beseitigen ist was anderes...
                  Ist eine ähnliche Begriffsreiterei wie bei Dämmen und Dämpfen, nicht ganz ohne Einfluss auf das Ergebnis!
                  • IFF
                    IFF
                    • 05.09.2007
                    • 439
                    #54
                    Das vergrößert die Gruppenlaufzeit dann allerdings auch
                    Gruß FF
                    Grüße aus Karlsruhe, Florian
                      • 27565
                      #55
                      Hier habe ich was zur Gruppenlaufzeit gefunden. Ist nur ein Beispiel.
                      Dass es hörbar ist, wird allgemein anerkannt, unklar sind nur die Grenzwerte. Mit BR, steilen passiven Filtern und Seitenbass wird es knapp. Ein Grund, warum die 252 bei mir rausflog.
                      http://www.stereoplay.de/stereoplay-...837/#post12564
                      • Frank
                        • 05.03.2005
                        • 1387
                        #56
                        Leute, Ihr diskutiert total unscharf, was zu etlichen Missverständnissen führt.
                        Eine Mode ist eine Eigenschaft des Raumes. Wie soll die mit einem EQ beseitigt werden? Man kann vielleicht einen Dip in der Amplitude erzeugen, so dass sie nicht mehr angeregt wird. Vorhanden ist sie deswegen trotzdem.
                        Und ja, wenn schon EQ, dann lieber einen Dip als nur die Überhöhung nur auszugleichen. Das lange Nachschwingen bleibt nämlich.
                        • Frank Schölch
                          • 22.04.2002
                          • 368
                          #57
                          Das Nachschwingen lässt sich ausbügeln, indem der Lautsprecher ein phasenverschobenes, abklingendes Signal abgibt. Erfordert Rechenleistung, geht aber. Und ist eigentlich Stand der Technik.
