Concorde geschlossen aufbauen. Ein paar Fragen an die Profis
  • -=OnKeL_NoRf=-
    • 04.05.2008
    • 32
    ich hab vor mir die Concorde als CB aufzubauen.
    Hatte sie bis anfang diesen Jahres nach dem Originalbauvorschlag gebaut und war sehr zufrieden damit.
    Will sie mit aber jetzt wie gesagt geschlossen bauen.
    Meine Fragen hierzu sind:
    Wieviel Volumen benötigen dann die beiden AL 200?
    Ratsam jedem AL 200 eine eigene Kammer zu geben?
    Was muss an der Weiche alles verändert werden?
    Das sind eigentlich die 3 wichtigen Fragen die ich habe.
    Sag schon mal danke im vorraus.
    Jochen
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    ah. geschlossen bauen ist sehr einfach. stopf einfach den kanal zu.
    volumen kann gleich bleiben - an der weiche muss nichts geändert werden.
    jedem tt ein eigenes volumen zu gönnen, ist gut - walwal hat es damals einfach nachträglich mit einer schicht steinwolle in der gehäusemitte abgetrennt, wenn ich mich nicht irre.
    ein neues gehäuse würde ich jedenfalls nicht für notwendig erachten - außer, deins gefällt dir nicht.
    • -=OnKeL_NoRf=-
      • 04.05.2008
      • 32
      Das alte Gehäuse gibt es nicht mehr, also wird es ein neuaufbau.
      Von daher komplett geschlossen und werde jedem TT ein eigenes Gehäuse spendieren.
      Und an Weiche und Volumen muss nichts verändert werden?
      Weis nicht mehr bei wem es war, aber der hat das Volumen verringert wenn ich mich nicht täusche
      Jochen
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        wenn du das volumen verringerst, steigt die untere grenzfrequenz etwas an - es ist auch möglich, dass der maximalpegel im bass etwas angehoben wird. wenn du mit dem bass in deiner concorde zufrieden warst, gibt es keinen technischen grund, das volumen zu verkleinern. die al200 spielen aber auch in 30l noch hervorragend (eben nicht ganz so tief) - wenn es klein sein muss, spricht auch nichts dagegen.
        du kannst das ja mal in boxsim nachprüfen - die originaldatei gibts hier ... musst nicht erst basteln ---> http://boxsim-db.de/concorde-mk-iii/
        • -=OnKeL_NoRf=-
          • 04.05.2008
          • 32
          Okay, dann weiß ich jetzt bescheid und werd mit dem Bau der neuen Gehäuse anfangen.
          Vielen Dank
          Jochen
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            dann beachte am besten walwals vorläufige ergebnisse aus seinem gehäuseexperiment ... http://www.visaton.de/vb/showthread....ewpost&t=20001
            und schräge die innenkanten der al130-öffnungen an.
            das rückwärtige volumen des mitteltongehäuses kannst du sehr effektiv mit stark verdichteter mineralwolle bedämpfen (steinwolle - darf sich nicht groß eindrücken lassen, dann ist sie gut).
