Klang von ARIA und COUPLET
  • peryair
    • 02.09.2009
    • 152
    servus
    ich hatte mir kürzlich die COUPLET gebaut und war damit sehr zufrieden.
    da waren wieder günstige fertige gehäuse für die ARIA in der bucht. da hab ich zugeschlagen und mir die chassis dazu bestellt, sowie für die weiche alles von VISATON.
    mit großen schreck mußte ich feststellen, das die ARIA besser klingen wie meine COUPLET
    zumindest kommt die gittare von Angus Young viiiiel deutlicher und klarer raus wie bei den COUPLET's - was ist da schief gegangen? für die weiche hab ich da keine VISATON-spulen verwendet - sondern intertechnik.
    aber mal abgesehn davon, woran liegt das, dieser riesige klanglicher unterschied???
  • Benny
    • 01.04.2002
    • 1622
    Du vergleichst Äpfel mit Birnen...
    Dir ist schon klar, daß eine D'Appo- Anordnung alleine aus diesem Umstand heraus eine ganz andere Klangcharakteristik hat? Anscheinend nicht... Stichwort Abstrahlkeule...
    Nutz 'mal die Suchfunktion, gab erst kürzlich einen Thread zu dem Thema...
    Zuletzt geändert von Benny; 13.12.2009, 18:04.
    MfG B.
    • peryair
      • 02.09.2009
      • 152
      Zitat von Benny
      Dir ist schon klar, daß eine D'Appo- Anordnung alleine aus diesem Umstand heraus eine ganz andere Klangcharaktistik hat? Anscheinend nicht... ............
      doch das ist mir schon klar.
      hm... muß ich mich wohl wieder von der d'appo anordnung verabschieden
        • 28888
        Es kommt immer auf das Zusammenspiel Raum-Box an, das kann mal gefallen und mal nicht. Bei mir klangen die Couplet gut, bei der Tochter in einem anderen Raum mäßig. Gerade 2-Weger sind da kritisch, was an der ungleichmäßigen Bündelung liegt.
        Und: Eine Box besser zu beurteilen, weil in einem Stück ein Instrument klarer klingt, ist nicht aussagekräftig. Zumal die Aufnahmen sehr unterschiedlich sind. Jetzt gefällt die Gitarre, bei der nächsten Aufnahme klingen Frauenstimmen wie Kreissägen u.s.w.
        Wenn die Spulen gleiche mH und R haben, ist es wurscht, wer sie gewickelt hat. Natürlich soll man keine Kernspule statt Luftspule einsetzen.
        Die Aria hat ab 1000 eine leichte Überhöhung und die Couplet geht tiefer, das kann weniger Klarheit vortäuschen
        Zuletzt geändert von walwal; 13.12.2009, 17:22.
        • peryair
          • 02.09.2009
          • 152
          also R ist leider nicht gleich bei den spulen...
          intertechnik:
          0,47mh, 1,0mm = 0,36 ohm
          0,22mh, 0,71mm = 0,39ohm
          visaton:
          0,47mh, 1,0mm = 0,3ohm
          0,22mh, 0,6mm = 0,5ohm
          ich glaube den fehler gefunden zu haben
          kann mein fehler mal jemand simulieren?
          Zuletzt geändert von peryair; 13.12.2009, 18:27.
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            die unterschiedlichen wiederstände der spulen kommen durch die unterschiedlichen drahtstärken
            ich würde immer die werte der spulen aus dem bauvorschlag beibehalten
            gruß
            guido
              • 28888
              Diese kleinen Differenzen sind sicher nicht hörbar. In der Simu fast nicht erkennbar.
              • peryair
                • 02.09.2009
                • 152
                ok, dann muß ich COUPLET mal wo anders aufstellen.
                  • 28888
                  Hatten denn die Aria und Couplet unterschiedliche Aufstellung?
                  • peryair
                    • 02.09.2009
                    • 152
                    ja - die couplet steht nur ca. 50cm hoch, die aria 1,5m.
                    da brauch ich "etwas" um die doch recht schweren couplet stabil hoher stellen zu können....
                    • peryair
                      • 02.09.2009
                      • 152
                      servus
                      die couplet stehen jetzt ca. 40cm höher auf ca. 90cm.
                      der klang ist nun besser. die couplet haben einfach ein besseres räumliches klangbild (nennt man doch so, oder?). die bühne auf der Angus Young spielt, wirkt enorm viel größer wie mit den aria.
                      wobei die gittare doch noch einen tick lauter sein könnte...
                      kann man da was an der weiche machen?
