Klangbild Center hinter der Leinwand
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1713
    es soll ein Beamer her und eine Leinwand.
    Jetzt meine Frage:
    1. Wenn der Center hinter der Leinwand ist, wie gut "klingt" er dann noch, da er durch die Leinwand ja "hindurchschallen" muß.
    2. Wenn der Center eine Nummer größer ist (z. B. VOX-Center) kann dann der Center im Bassbereich die Leinwand anregen/anpusten? Bewegt sich dann die Leinwand bei einem lauterem Pegel wie ein Segel im Wind ? Welchen Abstand Center/Leinwand würdet Ihr empfehlen?
    3. OT: Aus welchem Material ist eigentlich so eine Leinwand? Was muß man beim Kauf beachten?
    Grübel-Grüße
    Mr. Pit
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
  • woody
    • 18.06.2001
    • 652
    Hi Mr. Pit,
    K&T hat dazu mal eine Untersuchung gemacht. Das Hauptproblem sind Kammfiltereffekte durch Schall-Reflexionen zwischen Lautsprecher und Leinwand. K&T hat einen Mindestabstand von 20 cm empfohlen. Die Box sollte (die Chassis bleiben natürlich frei) grosszügig mit dämmenden Materialien verkleidet werden (z. Bsp. Holzweichfaser, Akustikschaum... keine Mineralwolle!).
    Mein VOX-Center erzeugt an der Bassreflexöffnung auf Grund der Stoffabdeckung Geräusche. Bei 20 cm Abstand sollte das aber kein Problem mehr sein.
    Zum Material der Leinwand würde ich bei www.beisammen.de im Forum unter Leinwände suchen.
    Gruss Norbert
      • 22.09.2001
      • 4772
      es gibt spezielle akustisch durchlässige Leinwände, die dämpfen jedoch trotzdem die Höhen, wohl aber nicht so stark wie die normalen.
      • Mr. Pit
        • 09.04.2002
        • 1713
        Danke erstmal.
        @Woody: Den LS von AUSSEN mit Dämmmaterial verkleiden? Hört sich zwar logisch an, aber wie sieht das aus (optisch, obwohl dann spare ich das lakieren )
        nachdenkliche Grüße
        Mr. Pit
        Mr. Pit
        Front Vourtune
        Sub Vourturms
          • 22.09.2001
          • 4772
          @Mr.Pit,
          wenn das Ding HINTER DER LEINWAND ist, sieht das keiner...
            • 4537
            In der letzten K+T ist doch ein Bauvorschlag mit BG 20 und HTH 8.7 für genau diesen Anwendungsfall, oder nicht? Das Problem sollte nämlich nicht unterschätzt werden. Da braucht man ein Hochtonhorn mit viel Reserve, das den Verlust durch die Leinwand kompensieren kann.
              • 12251
              Aber Admin !
              Das geht doch gegen den Strich der Puristen !
              Eine NICHT-VOX als Center ?
              U N D E N K B A R !!
                Nö, in der aktuellen K&T sind die Rears vorgestellt worden. Die "hinter Leinwand - Dinger" sind in Heft 6 / 02.
                • woody
                  • 18.06.2001
                  • 652
                  We-Ha, die VOX braucht Blickkontakt! Ein Horn versteckt man besser
                  Gruss Norbert
                    • 12251
                    Hmmmmmmmmm, Woody....
                    wie war das noch mal von deiner Seite ? (sinngemäß) bin mit der Optik noch nicht so zufrieden ?
                    Und dazu brauchst du Blick-Kontakt, damit du unzufrieden bist (oder bleibst) oder jeden Tag erinnert wirst, das es da auch noch etwas anders gibt ?
                    • Mr. Pit
                      • 09.04.2002
                      • 1713
                      Eine Leinwand kann man ja auch aufrollen, man möchte ja auch mal Fernsehen gucken. Die Leinwand soll für Filme vorbehalten bleiben und nicht als Fernseherersatz dienen (oder doch hmm...)
                      Die Idee mit dem Horn-Center ist ja gut, aber wo bleibt dann wieder die Homogenität mit den restlichen LS?
                      Grrrrr
                      Dann muß der Center unter die Leinwand (die reicht ja hoffentlich nicht bis auf den Boden) angewinkelt a´la Vox-Center-Woofa.
                      Hmm... (wohin mit dem Rest der "Stereo-Anlage"?)
                      Jedenfalls Danke für die Antworten.
                      Mr. Pit
                      Mr. Pit
                      Front Vourtune
                      Sub Vourturms
                        • 5414
                        "Die Idee mit dem Horn-Center ist ja gut, aber wo bleibt dann wieder die Homogenität mit den restlichen LS?"
                        Die sind auch mit Horn.
