Stella Light mit 23mm Multiplex - Akustik?
  • masajuge
    • 28.11.2009
    • 2
    ich möchte die Stella Light bauen und würde gerne anstatt wie angegeben 19mm MDF, lieber 23mm Multiplex verwenden.
    Da die Stella Light schon ziemlich schlank ist, lautet meine Frage:
    verändert sich der Klang wenn sich das Innenmaß durch 23mm Multiplex verringert?
    Wenn ja, kann ich etwas ausgleichen mit weniger Dämmwatte?
    Für die Frage warum nicht direkt MDF, habe das Multiplex schon vor Ort.
    Danke für Eure Hilfe
    masajuge
    • 28732
    Die Veränderung ist nicht hörbar. Passen die Chassis dann noch rein?
      er kann auch breite,tiefe und höhe um 8mm vergrössen,
      (und die chassis um 4mm versetzen)
      das wird man nicht merken .
      Zuletzt geändert von jama; 29.11.2009, 10:58.
      • masajuge
        • 28.11.2009
        • 2
        ich weiss nicht ob die chassis dann noch passen, aber ich hoffe es.
        Danke für die Info
        • Qwertz²
          • 21.11.2009
          • 27
          Platzprobleme
          Wenn ich mir hier am Ende sie Skizze ansehe
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?p=280185
          und aus Deiner Frage schliesse, dass Du die alten Aussenmaße beibehalten willst sehe ich das Problem, dass die hintere Platte des FRS8 Innenvolumens um 4+4mm verschoben bis auf 4mm an die Kante des W170S Ausschnittes wandert.
          Mach es doch wie vorgeschlagen so - behalte die Innenmasse bei.
            wie in #3 schon proposiert...
