Aufrüsten von alten Lautsprecher
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Guten Abend zusammen
    Ich habe einen alten Lautsprecher den ich gerne mit neuen Visadönern bestücken will. Weil die Ausschnitte und der Preis gegeben ist, kommt nur folgende Bestuckung in frage. W 250/8, W100/8, HT G 20SC oder G 25 FFL.
    Gehäuse ist Geschlossen. Grösse müsste ich nach messen aber ich denke etwa 40l im Bass. Ist keine High End box es sollte nur klingen.
    Hat jemand etwas änliches scho gebaut?
    Gruss Simon
    die dimensionen der frontwand und die position den chassis währe schon angebracht...
    • agossi
      • 04.02.2008
      • 326
      Könnte vielleicht was werden
      Hallo Simon
      Habe mal schnell was in Boxsim zusammengeschustert:
      Leider wird der Qtc beim W250 in geschlossenem 40l-Gehäuse sehr hoch (1.3), was sich in einer dröhnenden Basswiedergabe bemerkbar machen wird.
      Würde ein besseres Chassis wie der W250S noch in Deiner Bugetplanung drinliegen?
      Gruss
      Andi
        • 5691
        Wer W100/8 schreibt, meint mir W250/8 vielleicht auch W250S-8. Der hätte nämlich kein Problem mit zu schwachem Antrieb und zu hoher Güte. Da geht sogat Bassreflex mit ca. 40 Hz Abstimmfrequenz.
        Bei Geldmangel halte ich oberhalb eines W100S mehr als eine G20SC für völlig überflüssig.
        • mjf11
          • 26.11.2009
          • 56
          Hallo.
          ........im Klang und Ton Magazin 2/2009 wurde eine SC10N Kalotte mit einem W100S kombiniert..........scheint zu harmonieren.
          Grüsse
            ein w200s währe noch besser.
            mit einem holzrahmen kann man in anpassen.
            eine simu mit w200s-w100s und sc10.
            die weiche bleibt einfach.
            • kesi
              • 10.12.2003
              • 504
              Hallo Zusammen
              Sorry wegen den Chassis. Ich meinte W 250S 8Ohm und W 100S 8Ohm.
              Den Bass haben wir schon lange mal eingebaut. Klingt ganz ordentlich. Aber jetzt müsste ich noch den MT und evt. HT wechseln.
              Ich müsste euch die Geschichte trotzdem schnell erzählen.
              Die Lautsprecher gehören meinem Vater. Sind etwa 36 Jahre und passen direckt in die Wohnwand, was ein kauf der heutigen schlanken D`appo Systemen eigentlich nicht machbar macht. Da sich vor etwa 4 Jahren der klang der Boxen immer schlechter wurde hatte mein Vater das zerfressene Basschassi durch einen W250S /8Ohm ersetzt. Gleichzeitig auch den HT. Bin mir nicht 100%ig sicher könnte aber etwas wie ein Visaton DTC 110 (Conrad) sein. Nun das Problem das der MT auch noch seinen geist aufgibt und die FQW und die Potis total durch Korrosion durchzeichnet sind.
              So zurück zum Projekt. Ich denke HT würde ich auch wechseln. Ich wollte eigentlich nur einen G 20SC weil mir der HT sehr wichtig scheint und ich selber durch meine Focal Utopias die wichtigkeit eines guten HT zu schätzen weis. Aber ich denke ein SC 10N könnte auch reichen.
              Besten Dank schon mal für die Antworten.
              Gruss Simon
                wen der w250s schon da ist, muss die weiche etwas geändert sein.
                etwas "warm" abgestimmt, was dem vater wohl zu recht sein mag...
                  • 29067
                  Bitte bedenken, wenn der LS in eine Regalwand kommt, wird Bass und Mittelton zu laut. Das kann man bei der Simu einplanen. Alle Chassis ohne gemeinsame Schallwand und alle "Beugungshäkchen" wegmachen.
                  Nötig war hierzu: Eine 3,3 LR-Spule statt der 4,7 FC und ein Parallelwiderstand zum TT. Dieser sollte 20 Watt oder mehr verkraften.
                  Anbei 2 Dateien:
                  wand =F-Gang bei Wandeinbau
                  wal = bei angepasster Weiche
                  Zuletzt geändert von walwal; 29.11.2009, 14:19.
                    noch eine simu mit geradener f-gang.
                    (frei stehend!)
                    • kesi
                      • 10.12.2003
                      • 504
                      Hallo zusammen
                      Ich danke euch schon mal sehr für die schnelle und ausführliche Antwort. Wie sich das ganze in die Wohnwand integrieren wird, werd ich ja schon sehen.
                      Gruss Simon
                        wen die box in die wand kommt muss die weiche geändert sein und die box geschlossen sein.
                        (habe es versehen...)
                        walwal hat recht, sonst viel zu viel bass...
                        • kesi
                          • 10.12.2003
                          • 504
                          Hallo jama
                          Ich werde schon schauen. Bis jetzt hat noch kein Lautsprecher den ich fertig gestellt habe, schlecht geklungen. Habe zwar schon lange nichts mehr gebaut.
                          Besten Dank
                          Gruss Simon
