Beschleunigung Tieftöner-Membran?
  • harry_m
    antwortet
    Zitat von UweG
    Die maximale Beschleunigung ist z. B. interessant, wenn man auf der Membran etwas befestigen will.
    Ok, wenn ich sage, dass die Beschleunigung z.B. 500g beträgt: was nützt dieser Wert? Kann jemand damit ausrechnen, wie gut der Kleber sein muss, der zum Einsatz kommt? Und wird es jemand wirklich machen?
    Glaube ich nicht. Da wird einfach ein Tütchen Sekundenkleber herausgeholt und das Teil draufgepappt. Wenn's nach ein Paar Tagen abfällt, war die Kleberwahl nicht gut.- Ok, jetzt wird man es vielleicht mit einem eher elastischen Pattex versuchen.
    So, in etwa...
    antwortet
  • Siegfried
    antwortet
    helft mir doch mal auf den Wagen, damit ich mitfahren kann.
    Was kann ich mit dem Beschleunigungswert anfangen?
    Ist es für den normal sterblichen Boxenbauer wichtig und wenn ja
    wie ist es anzuwenden?
    Klar ist dass eine "leichtere" Membrane z.B. AL200 eher für einen Tiefmitteltöner einzusetzten ist.
    Eine "schwerere" Membrane muß eine tiefere Trennfrequenz bekommen.
    Und sonst
    antwortet
    Nehmen wir mal die Zahlen für den TIW250XS:
    Bl = 13Tm = 13 N/A
    Mms = 49g = 0,049kg
    Rdc = 5,6 Ohm
    Pmax = 300W entspr. 49Veff an 8 Ohm
    Umax = Wurzel(2) * Ueff = 69,3 V
    Imax = Umax / Rdc = 12,4 A
    Amax = Fmax / Mms = Bl * Imax / Mms = 13 N/A * 12,4 A / 0,049 kg = 3283 N /kg = 3283 m / sec2 = 335g (g = Erdbeschleunigung)
    Wenn der maximale Strom fließt und das Chassis gerade keine Kräfte durch Luftpolster, Einspannung etc. erfährt, dann wirkt die o.g. Beschleunigung, egal wie die genaue Signalform aussieht.
  • helli
    antwortet
    Zitat von raphael
    Aber ist die Annahme eines Sinussignals zulässig?
    Nein. Man koennte aber einen Impuls (maximale Beschleunigung) als Flanke einer Rechteckswelle ansehen und, ausgehend von einer imaginaeren Grundfrequenz, die Beschleunigung fuer jede enthaltene Teilschwingung berechnen. Die Auswirkung eines Tiefpass-Filters kann man direkt auf die jeweilige Amplitude anwenden.
  • Frank.Kuhl
    antwortet
    Hier gibts ein Java Applet zur Veranschaulichung
    antwortet
    Ja.
    Zitat von raphael
    Ich formuliere meine Frage mal anders:
    Was ist die maximale Beschleunigung zu der ein TIW250 in der Lage ist?
    F=m*a
    F=BL*I
    a_max=BL*I_max/m
    BL: Kraftfaktor (Newton/Ampere) BL=wurzel(2*pi*fs*m*Rdc/Qes)
    Aber beachte, durch die Tiefpassfunktion der Frequenzweiche und des Chassis selber, sind wir wieder bei:
    Ja.
    Edit:
    P.S.: aber bei 500 Hz kannst Du nicht mehr seine max. lin. Auslenkung annehmen. Da glüht die Schwingspule wahrscheinlich besser als ein Flutlicht....(aber nicht sehr lange)
    Zuletzt geändert von Fosti; 27.11.2009, 10:54. Grund: Nachtrag
  • fabi
    antwortet
    raphael,
    - kauf dir bei Kirchner Elektronik für ein paar Euro einen "Beschleunigungsaufnehmer."
    - kalibriere ihn mit einem 50Hz Sinuston und bekannter Amplitude
    - miß die Beschleunigung über die Zeit bei einem Musiksignal
    antwortet
    Das müsste man aus dem Frequenzgang erkennen. Das Problem ist nur: Schwingt die ganze Membran (Kolben) oder nur die Schwingspule?
    Hallo, hat jemand eine Ahnung, wie groß die Beschleunigung der Membranen in Lautsprechern sind? Abhängig von der Frequenz und der Leistung oder dem Aufbau? Gibt es Links? Gruß André
    Und wozu braucht man das?
  • raphael
    antwortet
    Calvin hat lediglich das ausgerechnet, was ich schon mehrfach erwähnte: Er hat die Ist-Position in zeitliche Abhängigkeit gebracht und zweimal differenziert.
    Raphael
    antwortet
    Zitat von raphael
    Das ist ja gerade der Punkt. Wenn man von einer Schwingung ausgeht, bräuchte man nur zweimal differenzieren und fertig, weil dann die Beschleunigung von der Frequenz abhängt.
    Aber, für unseren Höreindruck ist der eingeschwungene Zustand eines Musikinstrumentes weniger wicht als das Einschwingen und hier gibt es viele Transienten, die nicht-stationär sind und daher auch keine Frequenz aufweisen, da es sich eher um impulsartige Signale handelt.
    Raphael
    Und weiter? Was willst du aus einem Beschleunigungswert ableiten? Die Impulse müssten doch durch die Weiche gefiltert werden, denn die haben ja eine hohe Frequenz, oder?
    antwortet
    Hallo Calvin,
    ich kann deine Formel nicht auf Richtigkeit überprüfen, ich nehme an die hast richtig gerechnet.
    für 30 Hz und 11 mm Hub wie beim TIW200 ergäbe das eine Max-Beschleunigung von 350 m/s2, wenn ich in Excel richtig gerechnet habe, das erscheint mir, alleine von der Sinnhaftigkeit her, etwas zu viel. Hast du irgendwo ein Rechenfehler oder habe Ich irgendwo einen Rechenfehler gemacht?
  • Calvin
    antwortet
    die Beschleunigung ist eine Funktion des Hubs und der Frequenz.
    Als Hub ließe sich der maximale Hub ansetzen, als Frequenz die obere-3dB-Frequenz.
    Damit ergäbe sich ein Richtwert der maximalen Beschleunigung.
    Die zeitabhängige Beschleunigung ergäbe sich dann zu a(t)=-s*(2pi*f)²*sin(2pi*f*t)
    (a=Beschleunigung, s=maximaler Hub, f= Frequenz, t=Zeit).
    Die maximale Beschleunigung wäre a=-s*4*pi²*f²
    jauu
    Calvin
  • raphael
    antwortet
    Raphael
    antwortet
    Das kommt auf die Frequenz an. Müsstest den geraden Anstieg der Kurve berechnen.
