Wie genau sind Speaker Pro Simulationen. Bräuchte Unterstützung bei Weichen-Aufbau.
  • Mike
    • 12.07.2001
    • 13
    bauen möchte ich einen neuen Centerlautsprecher mit den Chassis:
    W170SC 8 Ohm
    G25ND
    Gehäuse: 17L geschlossen, Breite 25 cm abzüglich einer Fase von 1cm pro Seite, bleiben 23 cm netto-Breite.
    Folgende Weiche habe ich mit SpeakerPro 6 dazu entworfen:
    W170SC8:
    6dB-Weiche mit Saugkreis Parallel
    1,8mH/0,79Ohm in Reihe
    Saugkreis
    L=0,15mH
    C=8,2uF
    R=0,18Ohm (Nur der Innenwiderstand der Spule)
    G25ND:
    12db-Weiche mit Saugkreis
    6,8uF in Reihe
    0,33mH/0,48Ohm parallel
    5,6Ohm in Reihe
    15Ohm parallel
    Saugkreis:
    L=1,5mH
    C=8,2uF
    R=15,69 Ohm (0,69 Ohm sind von der Spule)
    Das Ergebnis ist sehr linear. Ist das in der Realität auch so zu Erwarten?
    Ich meine irgendwann gelesen zu haben, die Datensätze in Speaker bis 20cm Durchmesser sind mit 25cm Wandbreite gemessen, ohne Versenkung. Stimmt das?
    Leider habe ich keine Meßmöglichkeit.
    Kennt jemand in Hannover oder Umgebung eine Meßmöglichkeit? Denn Messen lassen würde ich schon gern einmal meine Systeme. (Alles Regallautsprecher).
    Dann habe ich an mehreren Stellen hier im Forum gelesen, das Visaton auch Meßungen für Kunden anbietet. Ist das kostenlos? Einfach nur antickern und Termin vereinbaren, oder wie funktioniert das?
    Ich danke euch im Voraus für eine Antwort.
    Gruß Mike
    • 25.09.2001
    Genauso wird's gemacht. An-mailen und auf Antwort warten (dauert meinst nicht lange).
    • Mike
      • 12.07.2001
      • 13
      @weha
      danke für die schnelle Antwort. Ist das kein Problem, wenn ich da mit 5 LS antanze? Messen die auch meinen Subbi mit Mivoc-Chassis oder ist das dann doch etwas zuviel des guten?
      Ich würde dann den Center demnächst bauen und danach Front, Center und Rears (alles Visaton) messen lassen. Muss sich ja schon lohnen von Hannover nach Haan. :-)
      Gruß Mike
        • 25.09.2001
        Das wird dir die Administration sicher besser und verbindlich beantworten können.
        Im schlimmsten Fall nehmen sie Geld
        • Mad-Onion
          • 10.04.2002
          • 485
          hm...
          also die weiche für headhunters box mit dem vifa(?) ht habense auch gemessen/erstellt!
          allerdings dann auch gleich noch für nen visaton ht
          • Mike
            • 12.07.2001
            • 13
            @Mad-Onion
            kannst du das genauer erklären.
            Gruß Mike
            • Mike
              • 12.07.2001
              • 13
              @Mad-Onion
              ok, hat sich erledigt, habs jetzt verstanden.
              Gruß Mike
              • Mad-Onion
                • 10.04.2002
                • 485
                ok
                • Mike
                  • 12.07.2001
                  • 13
                  "Das Speaker-Ergebnis ist sehr linear. Ist das in der Realität auch so zu Erwarten?
                  Ich meine irgendwann gelesen zu haben, die Datensätze in Speaker bis 20cm Durchmesser sind mit 25cm Wandbreite gemessen, ohne Versenkung. Stimmt das?"
                  Hierzu hätte ich gerne noch mal ne Meinung von Euch.
                  Gruß Mike
                  • MikeMcFluke
                    • 04.02.2001
                    • 1512
                    Es ist immer ein Anhaltspunkt! Wenn Du hier schon grobe Schnitzer drin hast, dann werden die nicht besser, wenn Du es dann zusammenbaust. Aber wenn das Gnaze schon gut aussieht, dann sollte man es auch probieren...
                    MIKE
                    P.S.: Meine Erfahrungen mit Speaker findest Du bei der 115/H modifiziert!
                    Mein Heimkino 115/H modifiziert Meine kleine PA-Anlage Bühnenmonitor
                      • 29.09.2000
                      • 4537
                      @ Mike: Wir messen die Boxen (kostenlos), die mit Visaton-Chassis bestückt sind. Natürlich muss ein Termin ausgemacht werden. Die Weichen sollten nicht eingebaut werden, sondern an den Strippen noch außen hängen. Dann kann man schnell mal was ändern.
                      • Mike
                        • 12.07.2001
                        • 13
                        @Admin: Vielen Dank für die Information. Nach Fertigstellung des Centers würde ich das gerne in Anspruch nehmen (Natürlich nach Terminvereinbarung). Super Service, melde mich dann.
                        @MikeMcFluke: ja, es sieht schon jetzt recht gut aus, werde den Center jetzt erstmal so fertigstellen wie oben beschrieben und dann mit Visaton-Messungen das Ganze feintunen. Dein Artikel "115H" war auch sehr aufschlussreich. Danke nochmal.
                        @all: Nach Fertigstellung des Centers kommt dann natürlich alles in die Projektgallerie.
                        Gruß Mike
