Geburtstagsböxchen für Mama!
  • dune
    • 17.04.2001
    • 189
    Hat jemand einen Vorschlag parat für ein BR-Box mit W170 (w200)
    und g20. Möchte endlich Muttern´s Karton Speaker ersetzen.
    Verwendung: Klassik, Radiobeschallung, Fernsehunterstützung - also kein High End!
    Limits sind max 70 cm Höhe. Die Box in HH oder wars K&T würde schon passen aber die TL ist zu hoch umd der geschlossene wahrscheinlich zu bass(s)chwach (schreibt man das jetzt mit 3 "s"?)
    lg
    Dune
  • Maddin
    • 13.11.2002
    • 342
    Wie wärs mit einer Alto I G!?
    Also eine Alto I mit G20 anstatt DT94.
    http://www.speaker-online.de/bauen/altog/altog.htm
    Oder wenn es eine Standbox sein soll die Alto II G.
    Maddin
    EDIT:
    Sehe jetzt erst das bei den W170 das S fehlt.
    Die Alto's sind ja mit den W170S gebaut.
    Meintest Du die, oder tatsächlich nur den W170?
      • 22.09.2001
      • 4774
      Hi dune,
      nicht Geburtstagsgeschenk, aber Weihnachten:
      mehr auf meiner Seite --> Selbstbau --> Aria UltraLight für Mama
      und dann hätt ich noch das da:
      W170S in 25l mit BR25.50 + SC10N
      mehr auf meiner Seite -->Selbstbau --> Küchenbeschallung
      • dune
        • 17.04.2001
        • 189
        Ich meine die W170S
        Es wird wohl eine modifizierte Alto werden!
        THX Dune
          Gast
          hat Mama denn einen ausreichend leistungsfähigen Verstärker? Der Wirkungsgrad der W170S ist ja ziemlich bescheiden... Andernfalls würde ich eher auf zwei 13er gehen.
          • dune
            • 17.04.2001
            • 189
            Leistung ist vorhanden - es soll ja keine Konzertlautstärken erreicht werden. Die Boxen sind als ersatz für die jetzigen Schuhkartons gedacht, die bei der vorigen Kompaktanlage dabei waren gedacht. Jetzt ist es ein Denon mit ich glaube 2 x 80 W Sinus
            Dune
              • 22.09.2001
              • 4774
              ich habe mich selbst gewundert, zu welchem Klang die Aria ULs an meinem AX-900 (2x140W/8Ohm) fähig waren (und zu welchen pegeln!!) und an Mama ihrem (2x 14W??) Micro-Verstärker isses nicht so toll, aber akzeptabel.
              • dune
                • 17.04.2001
                • 189
                @Woofa
                Da bleibt nur noch die Frage ob man den sc10 gegen den G20 tauschen kann??
                Oder ich nehm die Weiche von der aktuellen HH oder wars K&T und bastel deine BR-Abstimmung hinein!
                Dune
