W 300 NG was habt Ihr mit dem gebaut?
  • Rotel_RA-980BX
    • 04.03.2009
    • 116
    Hallo Leute,
    ich bin auf der Suche nach einer Inspiration / Bauvorschlag für
    den alten W 300NG 4 Ohm.
    -Einsatz: Home Hifi
    -passiv ohne Modul ( Equalizer, Weiche, Endstufe vorhanden )
    Ich habe hier noch 2 Stück und wollte mal 1 - 2 Subs draus bauen.
    Wer von euch hat schon gute Erfahrung mit dem Chassi gemacht?
    Eine BR-Version wird es wahrscheinlich nicht werden, weil das Chassi ordentlich
    Volumen brauch um tief zu spielen.
    Also eher CB, Bandpass, Compound, Dipol/Ripol usw.
    Rotel_RA-980BX
  • kampf-keks
    • 26.09.2004
    • 407
    ein "fertiger" Bausatz wäre z.b. der Uni-Sub 30, welcher früher auch mit dem W300NG bestückt war.
    Gruß, Thomas
    • Rotel_RA-980BX
      • 04.03.2009
      • 116
      und danke für die Antwort
      Den Bauplan kenn ich schon
      Allerdings habe ich gehört das der UNI-SUB nicht so "das Gelbe vom Ei " sein soll.
      Rotel_RA-980BX
      • kampf-keks
        • 26.09.2004
        • 407
        naja, was heißt nicht das gelbe vom Ei. Er ist wohl nicht mehr zeitgemäß.
        Aber ohne die Weiche und mit Aktivmodul lässt er sich ganz gut ertragen, schließlich hast Du die Chassis schon.
        Ich habe ihn mit 2 W300 gebaut, weil ich nicht wusste wohin damit
        Gruß, Thomas
        • Rotel_RA-980BX
          • 04.03.2009
          • 116
          ja das mit dem Zeitgemäß it mir egal.
          Ich muss auch zugeben, dass ich den Sub selber nie vergleichen konnte.
          Rotel_RA-980BX
          • R-Type
            • 10.05.2005
            • 76
            Ich bin mir recht sicher, daß der Uni-Sub das maximalste aus den W 300 zaubert, was man überhaupt von den Chassis erwarten kann.
            Also von daher, einfach mal bauen...
            Die Leidenschaft, die Leiden schafft..
            Ehemals "megatron"
              • 11182
              ich würde damit versuchen in kleiner tl sub draus zu machen.
              in der dimension leicht kleiner als der tl sub könnte man die chassis sicher sehr gut einsetzen.
              • Rotel_RA-980BX
                • 04.03.2009
                • 116
                @Timo,
                meinst Du sowas?!
                Rotel_RA-980BX
                • Rotel_RA-980BX
                  • 04.03.2009
                  • 116
                  ach jetzt weiß ich auch was Du mit dem TL Sub ( 30 ) meinst.
                  Der ist ja riesig ( über 2 Meter hoch )
                  Dagegen ist der Uni-Sub 30 recht klein.
                  Rotel_RA-980BX
                  • kampf-keks
                    • 26.09.2004
                    • 407
                    Dafür geht der TL auch um einiges tiefer.
                    Aber den mit W300NG zu bauen, wäre meines Erachtens Unsinn
                    Gruß, Thomas
                    • humfreak
                      • 14.11.2009
                      • 18
                      ich habe vor Jahren den Uni Sub damit gebaut. Ich finde das der Sub ziemlich genial ist.
                      Gerade vor kurzem hat sich ein Freund von mir gleich vier Stück für sein Heimkino gebaut und ist richtig fett damit zufrieden.
                      Ich denke auch, das der 300NG wie geschaffen ist für das Gehäuse.
                      Großes Lob an die Entwickler von Visaton. Die Gehäuse passen immer
                      • Rotel_RA-980BX
                        • 04.03.2009
                        • 116
                        dann werde ich wahrscheinlich den Uni-Sub bauen.
                        Aber bevor ich das dann mache,
                        werde ich evtl. die Chassis in zwei Dipol-Testgehäuse schrauben.
                        Das würde dann so ähnlich werden:
                        Falls es gefällt, werde ich dazu dann noch was schreiben
                        Danke erstmal an alle
                        Rotel_RA-980BX
                        • kampf-keks
                          • 26.09.2004
                          • 407
                          Ich denke auch, mit einem aktivierten UNI-SUB kann man so viel nicht falsch machen, wenn die Chassis schon da sind
                          Gruß, Thomas
                            • 11182
                            frage: warum, sollte dies unsinn sein?
                            der w300ng wird sich hervorrgend schlagen in einer TL, er hat halt das problem dass er nicht ganz sooo laut geht, technisch funktionieren wird er aber sehr gut.
                            • kampf-keks
                              • 26.09.2004
                              • 407
                              Mag ja sein, dass er gut in einem TL funktionieren würde, ich dachte jetzt an das TL Sub 30 Kaliber und dieser Fertigungsaufwand wäre mir(!) zu viel für diese schlichten Chassis.
                              Gruß, Thomas
