Abstrahlphänomen
Abstrahlphänomen
hallo, mein Freund hat ein Paar Lautpsrecher eines namenhaften Herstellers. Egal wo und wie man die Lautsprecher aufstellt, man hat in der Mitte des Raumes (auch nahe an einer Wand) kaum Bass und immer an den Seitenwänden extrem viel Bass. Woran könnte das liegen???Stichworte: - -
hallo
das liegt an den raummoden
die lautsprecher können da nichts für
jeder raum hat seine eigene akustik
gerade im bassbereich macht sich das teilweise je nach raum sehr stark bemerkbar
die frequenz bei der die resonanzen besonders stark sind hängt von der raumgeometrie ab
die resonanzen bilden sich zwischen alle parallelen flächen
hier kann man die moden berechen
gruß
guidohören sie schon oder bauen sie noch ? -
wie Guido richtig gesagt hat, kommt es eben auf die Raumgeometrie an, welche Frequenzen betont werden
In einem anderen Raum bilden sich die Stehwellen eben einfach statt z.Bsp. bei 55Hz vielleicht bei 70Hz, aber dies kann man mit blossem Ohr fast nicht unterscheiden.
Man bringt die Stehwellen nur mit Helmholtzresonatoren oder Plattenabsorbern (dünne Holzplatten mit einem Hohlraum dahinter) weg, Dämm- und Dämpfungsmateriel bringt leider bei diesen tiefen Frequenzen nichts. Sogar in "schalltoten" Räumen mit Keilen von über 1m hat man diese Stehwellen.
Was Du machen kannst, mit einem parametrischen Equalizer die Überhöhungen rauszufiltern, geht mit dem heutigen Stand der Technik am besten mit einem Digitalcontroller.Gruss
Andi
"You can blow out a candle, but you can't blow out a fire" (aus "Biko" v. Peter Gabriel)Kommentar
ich habe da einen ganz anderen Verdacht und der hat mit Raummoden sehr wenig zutun.
Ich glaube, dass die Tieftöner gegenphasig laufen !
Dadurch löschen sich die tiefen Frequenzen aus, also ähnlich einem akkustischen Kurzschluss.
Kabel, Anschluss, Weiche, TT-Anschluss prüfen.
Manchmal kommt es auch vor, dass eine Spule einer Chasis falschgepolt ist.
Kleiner Trick: Chassis an eine 1,5 Volt-Batterie anschließen (+ auf +, - auf -, ist übrichens für das Chassis ungefährlich).
Membran lenkt aus = richtig gepolt, Membran zieht sich zurück = Falschpolung.
Leider kann man mit dem Trick nicht durch die ganze Box vor der Frequenzweiche testen, die Kondensatoren verhindern dies.
Allerdings kann man als erste Diagnose einfach mal eine Box verpolt anschließen. Ist dann Bass in der Mitte, ist eine Box verpolt, dann Plan A.
DDZuletzt geändert von Daniel Düsentrieb; 11.11.2009, 20:27.Kommentar
