allgemeine Frage zur Abstimmung des Gehäuses
  • Cale
    Cale
    • 21.11.2026
    Ich habe eine Frage zu der Abstimmung des geschlossenen Gehäuses auf das Chassis. Ideal ist ja eine Abstimmung auf 0,7.
    Wenn ich das Gehäuse nun kleiner wähle, entsteht vielleicht eine Abstimmung von 0,5 und es entsteht eine leichte Überhöhung mit einem gewissen Nachschwingen.
    Wenn ich den Amplitudengang nun aktiv auf den Verlauf von einer Abstimmung von 0,7 entzerre, verhält sich dann der Lautsprecher auch genauso, als wenn er gleich in ein Gehäuse mit 0,7 Güte eingebaut wäre, mal von den Pegeln abgesehen?
  • Grashopper
    • 22.01.2005
    • 574
    Ja, so hat man es mir damals hier im Forum erzählt.
    Die Güte steigt aber wenn du ein kleineres Gehäuse einsetzt, nicht umgekehrt.
      • 29067
      Ja, es ist egal, ob ich das elektrisch oder "voluminös" mache.
      Aber wie schon geschrieben: größeres Gehäuse, kleinere Güte.
      • bili
        • 04.01.2005
        • 1019
        Aber hiess es nicht ab und zu mal, das Impulsverhalten würde sich bei Güte über 0,7-1 verschlechtern?
        Sebastian
          • 29067
          Ja, und?
          Das hört keiner, denn der Raum macht viel mehr Sauerei. Die Nachhallzeiten im Tiefton sind um den Faktor 10-100 größer.
