ich hätte da mal ein paar fragen, ich fange mal an
1. Kann es sein, das die MB208/H eine sehr geringe Impedanz unten rum hat?
Frage das nur, weil mein „Test“ Verstärker sich abschaltet (Telefunken RA200, 2 x 80 Watt Sinus an 4 Ohm)
2. Würde sich als Bassunterstützung ein UNI Sub 30 mit den MB208/H vertragen?
Ich behaupte mal ja, das könnte gehen, besser aber dann Aktiv getrennt, oder?
3. Lohnt sich die Umrüstung beim UNI Sub 30 von W300NG auf W300S?
Im Moment hätte ich da noch ein Satz W300NG im Keller liegen in 8 Ohm
Gebaut ist der UNI Sub 30 noch nicht, aber wäre ja auch schnell gemacht
4. Wenn UNI Sub 30 und MB208/H gut harmonieren, wäre dann diese Endstufe was?
Schimpft sich Sirus Pro MXC 3
Ist eine 3 Kanal „PA“ Endstufe mit Aktiver Frequenzweiche
Leistung laut Datenblatt 2 x 325 + 1 x 850 Watt Sinus an 4 Ohm
Würde dann den UNI Sub 30 Parallel schalten, also 4 Ohm, klar braucht und kann dieser keine 850 Watt ab (NG Max. 360 Watt, S Max 400 Watt)
Das ganze bräuchte in nur, um bei kleinen Partys etwas Musik zu machen und ab und zu in einer Kneipe, wenn dort Tittenschaukeln ist (Table Dance)
Habe zwar noch einen Satz Community CSX52, leider ist aber bei einer jetzt der Bass im Arsch (Magnet löste sich von Korb und zerstörte die Spule)
Mit diesen Lautsprechern hatte ich über Jahre viel Spaß, leider bekomme ich aber kein Ersatz Chassis und einen 38 PA Bass zu finden, der auch noch 4 Ohm hat ist nicht gerade einfach
Daher meine Idee mit der Kombi UNI Sub und MB208/H, da ich ja die Tops schon habe und 2 W300NG noch im Keller habe
Danke schon einmal für die Hilfe
Gruß Stefan
Gruß Stefan
