Kleiner aktiver Sub für W100S+CP13 4
  • tvdu
    • 04.12.2006
    • 56
    Moin
    Nachdem die kleinen Akivboxen so schön geworden sind: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=14554
    möchte ich sie nun durch einen kleinen aktiven Sub untenrum entlasten.
    Dafür suche ich jetzt nach einer guten Lösung.
    Bisher sehe ich folgendes vor:
    - TDA 1562 mit 50W Monoverstärker und Laptop Netzteil mit 15V 6A
    - ALTO GENESIS SUB (W170S im Bandpass)
    - aktive Weiche die bei 120Hz trennt
    Wenn das in sich schonmal sinnvoll ist geht meine nächst eigentlich in Richtung Elektronik:
    Kann ich jetzt OPV für einen akitven Tiefpass nehmen, z.b den µ741?
    Wie soll ich ohne Trafo an die Betriebsspannung für den OPV kommen?
    Oder ist das so Mist und ich muss die Weiche ganz anders aufbauen?
    Ich bin noch ganz offen weil ja noch nix gekauft ist
    Sebastian
  • MjoIIniR
    • 14.12.2007
    • 434
    Öhm der alto Genesis Sub verwendet den W130S. Aber es gibt einen Bandpasssub für w170S, vllt meinst du den. Schau mal im Archiv.
    Edit: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=7653
    Tommy Emmanuel:
    • tvdu
      • 04.12.2006
      • 56
      ja da hast du recht, den von dir verlinkten hatte ich mir auch angesehen und war dadurch durcheinander geraten. Aber ich denke der ist etwas zu leistungsstark.
      Beim Alto SUB traue ich dem W130s irgendwie nicht wirklich übern weg, aber ich lass mich da auch überzeugen, dass es anders ist. Schön günstig ist er ja....
      Sebastian
      • tvdu
        • 04.12.2006
        • 56
        Den ASM W17 zu betreiben wäre ja mit je einem TDA pro Lautsprecher möglich. Das wäre ja auch noch ne Option.
        • Adilim
          • 27.01.2007
          • 63
          bei OPVs hast du den Vorteil, dass du die Trennfrequenz leicht mit nem Poti anpassen (Schaltungen gibts zu Genüge im Netz) und auch so Späße wie Phasenkurbel, Subsonic, param. EQ recht kostengünstig erweitern kannst. Und wegen der symmetrischen Spannung such mal bei Reichelt nach dem SIM2-1215D SIL7
          Konrad
          • kampf-keks
            • 26.09.2004
            • 407
            Das kannst Du aber, auch wenn es "nur" ein 13er ist.
            Ich habe das System bei mir im Arbeitszimmer und es tut sehr gut. Allerdings sind es dabei serienmäßig auch 2 von diesen Sub's.
            Gruß, Thomas
