Welches ersatzdiaphragma für DSM 25 FFL
  • Firmthaler
    • 12.06.2002
    • 19
    Hallo zusammen.
    ich benötige ein Ersatzdiaphragma für den Hochtöner "DSM 25 FFL 8 Ohm".
    Wie ich herausgefunden habe gibt es wohl 2 versionen, wie kann ich herausfinden welche ich benötige.
    Da er etwa 7-8 Jahre alt ist wird es wohl nich die "NEU" version sein?
    Bei Visaton scheint es auch nur noch die "NEU" vesion zu geben, oder habe ich etwas üersehen?
    Christian Firnthaler
    • 28432
    Ich meine, die Produktionsnr. steht auf der Rückseite. Notieren und direkt bei Visaton anfragen.
      • 4516
      "Neu" gilt für Hochtöner, die ab 1993 gebaut wurden (wie die Zeit vergeht .... ! ).
      • Firmthaler
        • 12.06.2002
        • 19
        Oha, dann wird die neue Version vermutlich doch passen.
        Ich werde heut abend mal den DSM ausbauen und die Produktionsnummer notieren und nochmal eine Mail an VISATON senden mit der Nummer.
        Gibt es irgendwelche Merkmale worin sich der neue von alten optisch unterscheidet.
        • whisky2k2
          • 16.07.2006
          • 54
          Wenn Du Dein Diaphragma hast, würde ich mich über eine Dokumentation freuen. Mir besteht der Austausch noch vor...
          Christian
          • Firmthaler
            • 12.06.2002
            • 19
            Christian
            Kann ich gerne machen, ist aber denk ich nichts großes.
            Luatsprecher ausbauen, ablöten.
            Dann die vier schrauben an der Frontplatte lösen.
            Dann kann man den Magneten von der Frontplatte abziehen.
            Dann einfach das Diaphragma herausnehmen, und das neue einsetzen.
            Habe ich schon 2x gemacht, überhaupt kein Problem :-)
            Bin am wochenende beim Umzug blöd da reingekommen, und die Kalotte meiner Atlas Kompakt ist jetzt eingedrückt
            • whisky2k2
              • 16.07.2006
              • 54
              Also kein Kontakt mit flüssigem Wundermittel?
                Du meinst Ferrofluid?
                Der Admin hat mal geschrieben, dass dieses durch die magnetische Anziehungskraft beinahe vollständig im Polkernspalt verbleibt und nur geringfügig etwas verlorengeht, was noch an der alten Schwingspule haftet.
                • whisky2k2
                  • 16.07.2006
                  • 54
                  Ok, danke
