Solo100 durch Sub ergänzen oder Solitude?
  • sinus
    • 20.10.2002
    • 1002
    statt einem Aktivmodul für beide Bässe, bietet zZ jemand (Bekanntes ) im Marktplatz die Reckhorn B1 Aktivweiche an. Sie bietet zusammen mit einem ordinären Stereoamp mehr Einstellungsmöglichkeit und mehr Leistung als ein günstiges Submodul und das wahrscheinlich noch günstiger.
    Chris
      • 10041
      Chris
      ich wollte nicht ganz soooo konkret sein, aber das reckhorn bietet sich auch an und wurde bei mir auch genau für diesen anwendungsfall eingesetzt. breitbänder und seitenbass
      • Vision
        • 17.06.2007
        • 46
        Hm.. sollte ich einen Seitenbass in betracht ziehen wäre das ggfs etwas. Auch wenn ich leider keinerlei Ahnung hab wie soetwas dann umgesetzt wird (mit dem Reckhorn).
        Müsste ich halt jemanden finden, der mir optisch ansprechend so einen Seitenbass da reinsetzen würde. Das ganze Equipment habe ich da leider nicht zur Verfügung
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2186
          ich habe die Solitude und habe diese auch schon mal mit einem Reckhorn teilaktiv betrieben.
          Nach endlosen rumprobieren kann ich sagen, das die Solitude passiv einfach besser klingt. PUNKT.
          Musikzimmer:
          Hörzimmer mit Solitude
          Reckhorn A 404
            • 10041
            das kann ich soooo nicht stehen lassen, denn man benötigt zum einstelen des reckhorns eine messmöglichkeit und dann wird das auch gut. mit dem hören ist das so eine sache.
            • angelralle
              • 19.08.2003
              • 1959
              http://www.visaton.de/vb/showthread....t=solo+100+sub
              Ein Mann braucht eine Insel.
                • 28340
                Also keinen Seitenbass. Ich halte sowieso nicht viel davon. Einen GF 200 (zunächst) in die Front unter den B 200, aktivieren und fertig. Auf alle Fälle ein Modul mit Phasenregelung nehmen, sagte ich das schon?
                • angelralle
                  • 19.08.2003
                  • 1959
                  Mach bloß die schönen SOLO nich kaputt. Das kann dir hinterher leid tun. Stelle erstmal einen oder zwei Subwoofer her, das ist nicht soo aufwändig, einfache Kisten aus Spanplatte roh. Dann mal probe hören und wegschmeißen.
                  Der reine Klang der SOLO ist nicht mit Subwoofer zu verbessern. Bau die SOLITUDE, wenn du es denn brauchst.
                  • Vision
                    • 17.06.2007
                    • 46
                    Also meinst du die Solos so lassen und weiterhin ohne Sub oder gleich auf Solitudes umbauen!?
                    Dachte eben mit einem vernünftigen Sub könnte man die B200 unten rum ein wenig entlasten und gewinnt somit an Klang.
                    • sinus
                      • 20.10.2002
                      • 1002
                      das kann man so doch auch
                      das ist weniger sicher und muss ausprobiert werden. Allerdings habe ich die Solo 100 als absoluten Klangkünstler in Erinnerung. Die solltest du ja kennen, . Das ist schwer zu toppen
                      Ein Sub + Sat war immer schon ungünstiger für den "Klang". Wenn man die Bässe jedoch früh genug schröpft und sie nah an den BB macht, isses auch gut -->Solitude.
                      Aber bis hierher ist ja alles schon gesagt worden.
                      Die Solitude habe ich noch nicht gehört. Wenns wirklich wichtig ist --> neue Gehäuse (wir sind doch im Selbstbauforum ) oder doch ein Besuch bei Visaton um zumindest einen Vergleich zu schaffen. Die haben sicher beide zum hören da, oder?
                      Chris
