Planung neue LS
  • huggy
    • 15.01.2009
    • 22
    Planung neue LS
    Hallo Ihr Alle,
    bin immer noch an der Planung meiner neuen LS.
    Da sich immer was ändert will ich es aktiv und modular aufbauen,
    so kann mann bei Bedarf oder Lust mal was anderes testen.
    Los gehts also mit den Fundament dem Bass oder Tiefton.
    Mir schwebt ein 20iger oder 2x 17er vor.
    Die Schallwand darf max. 24cm breit und 100cm hoch sein.
    Es stehen also max 60...70l zur Verfügung. Am liebsten wäre mir
    geschlossen bis ca 25Hz, daß ist aber sicher nur mit elektron.
    Bassanhebung möglich. Meine Stube hat inkl. offener Küche 45m²
    in L Form.
    Ich hab momentan eine FE87 mit einem Monacor SPP165, da dürfte
    wahrscheinlich im Tiefton so ziemlich alles besser sein.
    Ich schwanke so zischen Peerless HD Exclusiv 205 oder TIW200 (der
    ist auch auch meine finanzielle Obergrenze). Schön wäre es, wenn der
    Tieftöner bis 1000Hz gehen würde minimal aber bis 500Hz.
    Habt Ihr noch gute Vorschläge für andere Chassis?
    Wie klingen so geschl. Gehäuse mit Bassanhebung (ich glaube mit
    Hochpasskondensator klingt nicht so gut oder) ?
    ... Baßreflex geht aber auch....
    Erstmal will ich den Fostex weiter verwenden, stäter liebäugele ich mit
    Visaton KE25Sc oder einem Audaphon Ribbon Bändchen, daß dann natürlich
    in 3 Wege.
    Wäre schön, wenn Ihr mir helfen könnt !!!!!!!!!!!!!!
    Ich hoffe es ist nicht so schlimm hier auch nach anderen Herstellern zu fragen,
    ansonsten sorry !!!
    mfg huggy
  • Lawyer
    • 14.01.2007
    • 352
    Hallo Huggy,
    bei einer Gehäusebreite von 24cm wird es mit dem TIW schon knapp, da dieser 22,2cm durchmesser hat.
    Würde gehen, aber eben knapp.
    Und wenn der TIW schon die Finanzielle Obergrenze ist, dann lass das mit aktivieren.
    Du muss rechnen, das du 2 oder 3 Endstufen und ein Aktive Frequenzweiche brauchst, das kommt auch nicht so ganz billig...
    Und warum sollter der 20er bis 1khz laufen ?
    Gruß Christian
      • 27598
      ... Baßreflex geht aber auch............
      mfg huggy
      Klingt hervorragend mit el. Anhebung, besser als BR.
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=14243
      Aktivieren macht nur Sinn, wenn du messsen kannst.
      • huggy
        • 15.01.2009
        • 22
        zum aktivieren habe ich alles.
        Subtraktivfilter (ähnlich Duetta) mit TDA7293 oder SymAsym,
        Leiterplatten sind schon entworfen, muß nur noch ätzen.
        Messen dafür habe ich alles da, (Mikrofonständer fehlt noch)
        habe ich aber noch nie gemacht...wird aber sicher gehen.
        mfg huggy
        • frogger
          • 16.11.2003
          • 724
          Na das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Ich werf jetzt einfach mal den GF200 ins rennen. Der ist günstiger wie der TIW, kann problemlos bis 1khz eingesetzt werden und ist hubmäßig auch kein kind von traurigkeit. Ok, im tiefbass dem TIW etwas unterlegen dafür macht er ab 100hz wesentlich mehr Pegel wie der TIW.
          Ich behaupte mal 2 GFs in 70L CB elektrisch entzerrt dürften auch noch reichlich pegel bis runter an die 30hz machen.
          Der Raum schiebt in dem Bereich meisstens auch noch etwas nach. Das sollte man nicht vergessen.
          Gruß Udo...
          • arnegger
            • 11.03.2004
            • 937
            Jein. Die Filter lassen sich mit Boxsim ausprobieren und nach Gehör verfeinern. Selbst für Nicht-Visaton-Chassis. Messe ich meine Aktiven Lautsprecher nach und optimiere sie nach dem gemessenen Frequenzgang, so gefallen sie mir nacher immer nicht mehr so gut.
            Meiner Meinung nach ist aktiv aufgrund guter Simu und gehörmässiger Abstimmung machbar.
              • 27598
              Zitat von arnegger Beitrag anzeigen
              Jein. ..... Messe ich meine Aktiven Lautsprecher nach und optimiere sie nach dem gemessenen Frequenzgang, so gefallen sie mir nacher immer nicht mehr so gut.M....
              Da stimme ich dir zu. Der lineare F-Gang der Concorde gefiel mir auch nicht.
