Neue Exciter im Programm
  • AlphaRay
    • 24.06.2009
    • 2308
    Tach,
    ich gehe die Tage endlich an die Exciter dran und will mich jetzt auch endgültig auf ein Panel einigen. Deshalb denke ich über ein Messsystem nach, welches ich schon seit längerem vermisse...
    Als Soundkarte hätte ich die Creative X-Fi Xtreme Audio mit 192Khz@24 Bit.
    Als Messmikro habe ich das Behringer ECM 8000 angedacht + Fame PS 100 für die Phantomspeisung.
    Bei der Messsoftware bräuchte ich nen Vorschlag - Hobbybox, ATB oder was ganz anderes?
    Habe mir folgendes für die Exciter überlegt, weshalb ich auf jeden Fall messen müsste: ein geschlossener Hochtöner und ein Hoch-Mitteltöner, den man(n) in Boxen direkt verbauen könnte. Also eine standardisierte Membrane mit einem EX60er (EX45er verträgt einfach zu wenig...) mit einer bestimmten bedämpfung und geschlossenem gehäuse.
    Von der Optik her wie Magnetostaten - nur dass im Gegensatz zu normalen Hochtönern der Schall nicht so stark gebündelt wird (durch das Gehäuse hinten glaube schon ein wenig mehr, als wenn das Panel "frei" steht...oder nicht??)
    Paul
    Zuletzt geändert von AlphaRay; 29.12.2010, 13:55.
      • 9262
      ich habe den thread nicht in jedem post verfolgt, aber zumindest hat er mich sooo neugierig gemacht dass ich mir die exciter in haan angehört habe, fazit meinerseits, sehr difuses klangbild und sehr wenig direkt, eine mir bekannte frauenstimme wurde komplett verzerrt wiedergegeben, für hintergundbeschallung durchaus brauchbar, zu mehr aber nicht, ... mir fehle die klarheit im klangeschehen, ...
      wenn man bedenkt dass beispielsweise ein frs8 oder gar ein frs5 mehr können als metergroße exciterpanels, macht mich das eher nachdenklich als interessiert an noch mehr infos, ist eine schöne spielerei, ....
      sowie ich verstanden habe möchtest du dich irgendwie stelbständig machen, wenn du konzeptionelle hilfe benötigst melde dich bei mir, ich habe einiges an infos was man bei der gründung einer firma beachten solltest um nicht pleite zu gehen, trotz dass ich es an dieser stelle einfach mal sagen muss, ich würde es nicht versuchen ...
      aber mach weiter so, gruß timo
      • AlphaRay
        • 24.06.2009
        • 2308
        Ich weiß was du meinst. Bei einigen Materialien klingts "komisch" - bei dem Balsastirnholz wars bisher aber ziemlich neutral und klar.
        Ich bin auch schon am überlegen ob ich meine Fronts nicht zumindest mit z.B. ner Titankalotte (KE, DSM..) oder Magnetostaten (andere Anbieter) ausrüste - vom Preis her kommts auf das gleiche hinaus. Vom Klang her braucht man auch nicht zu experimentieren und vom Aufbau her auch viel einfacher...
        Für die hinteren Speaker bzw. als Zusatz zum Center sind die Exciter immer noch interessant. Bündelt der FRS8/5 nicht so stark im Hochtonbereich oder wieso würdest du die bevorzugen?
        Selbständig machen ist etwas übertrieben. Ich nenns mal "ausprobieren".
        Mit den Excitern könnte man halt "Mini"-Lautsprecher mit breitem Sound herstellen - angedacht habe ich auch kleine bis große 2(.1) bis 5.1 Systeme, angefangen mit Surrounds aus FRS8 + Hochtöner. Muss man halt schauen wie hoch der Aufwand ist bzw. was die Herstellung kostet - erstmal also paar Sachen probieren, testen, vorführen und Meinungen einholen.
        Der Bluray und 3D-Boom geht jetzt erst richtig los, weshalb viele auf 5.1/7.1 umsteigen werden und sich nach guten und gleichzeitig günstigen (was auch sonst) Lösungen umsehen werden
        Paul
        • Benair83
          • 13.12.2009
          • 29
          Bin seit langem grad mal wieder hier und hatte nich damit gerechnet das der Thread so explodiert ist
          Hab ja auch noch meine beiden schmuckstücke stehen und muss mir was neues für die Membranform überlegen...das war eigentlich für die nächste Zeit geplant aber jetzt les ich hier erstmal noch bisschen mit so hab ich noch Zeit für das andere Projekt.
          Bin sehr gespannt das mit geschlossenem Gehäuse ist eine interessante Idee und nach meinen Erfahrungen sollte das auch möglich sein. Falls du irgenwie Hilfe brauchst sag bescheid. Auch für Brainstorming am Telefon bin ich gern zu haben
          Gruß Benno
          • AlphaRay
            • 24.06.2009
            • 2308
            Nabend,
            habe jetzt paar Kunststoffe durchprobiert.
            - Polycarbonat ist nett, aber die Mitten sind schwach + etwas verzerrt (nur manche Stimmen klingen gut...bei Instrumenten fällt das nicht auf). Habe 1 mm dickes getestet.
            - Polyester ('extrudiertes'; iwas von Bayer) - habe ich jetzt im Zwei-Wege Aufbau als Hochtöner mit EX60 auf ca. 20x20 cm Platte laufen - Kristallklar. Spritzieger als SC10N - eher wie ein SC5 oder DTW72
            - vom dritten habe ich leider d ie Schutzfolie mit der bezeichnung nicht mehr...es ist ähnlich wie die PVC-platte, aber glatt und nicht glänzend. Hier ist der Mittelton etwas stärker, weshalb ich eine größere Platte zusammen mit dem Polyester (diesen mit Trennung - ab 300 Hz) laufen habe. Schon einiges netter als nur Polycarbonat
            So ganz kommen die ganzen Kunststoffe aber an Balsa-Stirnholz nicht heran...
            Werde dann wieder berichten, wenn ich die EX60er als Hochmitteltöner auf Polyester/Polycarbonat mit den W170S am laufen habe, wobei ich immer mehr eher für 'normale' Hochtöner bin, wenn ich ab und zu die Mini Monitor Basic zum Vergleich schalte... :/
            • AlphaRay
              • 24.06.2009
              • 2308
              Zitat von AlphaRay
              @Visaton: ist eigentlich ein stärkerer Exciter in Planung?
              So ein Exciter wäre wirklich wünschenswert. Wir haben auch schon daran gedacht. Aber konkret ist noch nichts in Planung.
              Da ich nach längerem wieder da dran am basteln bin...gibts nach 2,5 Jahren was neues?
              • F.H.
                • 05.10.2011
                • 1014
                Nein, es gibt keine neuen Exciter im Programm. Es wurde zwar für einen Industriekunden ein Exciter entwickelt, der höher elektrisch belastbar ist. Er hat aber keinen besseren Wirkungsgrad als der EX 60 und wegen einer härteren Einspannung weniger Bass.
                Ich habe so einige Exciter, die auf dem Weltmarkt erhältlich sind, mit dem EX 60 verglichen. Die meisten hatten einen geringeren Wirkungsgrad, keiner war besser.
                Es gibt allerdings eine Möglichkeit, den Wirkungsgrad zu erhöhen: zwei Exciter direkt nebeneinander aufkleben.
                Friedemann
                • AlphaRay
                  • 24.06.2009
                  • 2308
                  Danke für die schnelle Rückmeldung!
                  Das ist schade...dass mehrere mehr birngen weiß ich schon. Allerdings wirds dadurch leider auch nicht günstiger...
                  Wenn größere Platten angeregt werden sollen dann müssen auch mehrere Exciter benutzt werden, wie ich festgestellt habe. Der Aktionsradius bzw. die Stärke reicht dann bei einem nicht. Mehrere auf einer kleinen Platte sind dagegen wieder kontraproduktiv (z.B. zwei EX60 auf einer A4 Platte). Es wird lauter, aber dafür auch nicht schöner
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    ich fände es sehr schön wenn bezüglich der Exciter, obwohl man im Einzelfall immer etwas rumprobieren muss, eine generelle Empfehlung seitens Visaton kommen würde.
                    Sprich: Nehmt eine Styrodur Platte (120 x 60 cm) und klebt den Exciter dort mit Silikon fest und bringt diese Platte dann wie folgt an der Wand an.
                    Ich habe nämlich das Problem, das ich für meine Heimkino drei gleiche Standlautsprecher in der Front stehen habe. Bei den Surrounds und Back Surrounds ebenfalls. Da habe ich aber keine Lust mehr drauf und ich suche für den Surround Bereich eine nahezu unsichtbare Lösung.
                    Ich weiß aber nicht was ich von den Excitern als Surround erwarten kann?
                    Desweiteren habe ich sogenannte Wave Woods bei mir hängen. Könnte die Anbringung der Exciter an diesen ein passables Ergebnis als Rear/ Back Surround bringen? Ich hätte somit "zwei Fliegen mit einer Klappe"
                    Musikzimmer:
                    Hörzimmer mit Solitude
                    Reckhorn A 404
                    • Grashopper
                      • 22.01.2005
                      • 574
                      Jetzt wo das Thema gerade interessant wurde (), hört es auf.
                      Hat Jemand schon die Exciter als Rears ausprobiert ?
                      • AlphaRay
                        • 24.06.2009
                        • 2308
                        Jaa...gefällt mir selbst nicht. Vor allem bei Spielen fällt es sehr auf, da der Hoch-Mittelton nicht zu den Fronts passt. Auch "billig" gebaute Surrounds mit HT+MT klingen leider nicht besser...hier baue ich nur noch mit dem selben HT + Übernahmefrequenz wie bei den Fronts+Center.
                        Wo es nach langem auch wieder hier as zu hören gibt, gleich mal die Neuigkeiten vom Forentreffen:
                        nächstes Jahr kommt ein EX80 und EX30 (oder 35?)...
                          • 4472
                          der 30er ist schon erhältlich: http://www.visaton.de/de/chassis_zub...l/ex30s_8.html
                          • AlphaRay
                            • 24.06.2009
                            • 2308
                            Top..Danke! Das war der kleine, der auch 80 Watt ab konnte und dabei schön heiß wurde? Mit solchen LED-Kühlern sollte man den ja längere Zeit mit mehr als den 10 Watt laufen lassen können:
                            http://www.fischerelektronik.de/uplo...LEDsterngr.jpg
                            • Grashopper
                              • 22.01.2005
                              • 574
                              Die Exciter sind da, ich habe mir testweise erstmal je einen 60er und einen 45er zugelegt.
                              Wer hätte das Gedacht ... das Visaton-Vorführfenster klingt besser als mein Wohnzimmerfenster obwohl mein Fenster viiiieeeel größer ist.
                              Es spielt zwar relativ sauber aber irgendwie fehlt da der Bass. Außen sind deutlich weniger Höhen da (Doppelverglasung) und es klingt irgendwie als wenn Innen gerade eine Abrissparty läuft. Ist wohl eine subjektive Wahrnehmung des Gehirns. Wenn es draußen schon so laut ist dann muss es innen ja noch lauter sein.
                              Meine Möbel sind auch fast alle "unmusikalisch", bis auf den Esszimmertisch. Das passt soweit, denn der sollte ja auch als Hintergrundbeschallung im Esszimmer herhalten. Da muss ich jetzt mal tüfteln wie ich da ohne Kabel einen kleinen Bluetoothempfänger + Verstärker unterbringe.
                              Achja, Exciter + Badewanne ist eine Wucht. Dafür wird zu 100% mind. ein Exciter drauf gehen.
                              • AlphaRay
                                • 24.06.2009
                                • 2308
                                Habe ich ja gesagt Hast auch Tür probiert? Bei Möbeln muss es auf die HDF-Rückwand...große Schränke sind da gut.
                                Wellpappe auch schon getestet?
                                Für Duschkabinen wurden die entwickelt, soweit ich mich erinnere
