Al 130 M als Bassreflextreiber?
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    der Al130 M hat lt. Boxsim in meiner 22-l-Zweiwege-BR-Konstruktion einen fc bei 64 Hz. Er ist aber bereits im Grundton um einiges lauter (2dB) als der Al130, für den ich in meiner BR-Konstruktion auf 52Hz fc kommen würde. Maximaler Pegel bei beiden im Bass liegt bei ca. 96 dB. (Wäre dies ausreichend für eine "gehobene" Zimmerlautstärke?)
    Was würdet Ihr machen? Al 130 einbauen und einen mittleren Schalldruck von "nur" 80dB hinnehmen, oder den Al 130 M mit einem mittleren Schalldruck von 82/83 dB? (Hochtöner ist eine bereits vorhandene und im Pegel gesenkte SC10)
  • mitch
    • 13.11.2003
    • 192
    P.S.: BR-Abstimmung liegt bei 40 Hz (Pegel bis 45 Hz nahezu voll erhalten)
    • helli
      • 02.06.2006
      • 877
      Das kann eigentlich nicht sein:
      (AL130 gestrichelt)
      Kommt auf das Zimmer an...
      • mitch
        • 13.11.2003
        • 192
        wie laut ist denn eigentlich diese gehobene lautstärke? nachbarschaftsfeindlich? oder was heisst das eigentlich, 96dB? so wie eine waschmaschine?
          • 28923
          Zitat von mitch
          .... Maximaler Pegel bei beiden im Bass liegt bei ca. 96 dB. ....
          das bezweifle ich
          Denn Maxpegel = Max Hux mal Fläche. In jedem Fall den Al 130 nehmen, auch weil der unter 100 Hz nur 1/2 des Klirrs im Vergleich zum M hat.
            hier einige niveau:
            Avion au décollage 130 Douloureux
            Marteau-piqueur 120 Douloureux
            Concert et discothèque 110 Risque de surdité
            Baladeur à puissance maximum 100 Pénible
            Moto 90 Pénible
            Automobile 80 Fatigant
            Aspirateur 70 Fatigant
            Grand magasin 60 Supportable
            Machine à laver 50 Agréable :waschmachine
            Bureau tranquille 40 Agréable
            Chambre à coucher 30 Agréable
            Conversation à voix basse 20 Calme
            Vent dans les arbres 10 Calme
            Seuil d'audibilité 0 Calme
              übersetzung:
              Flugzeug, im Abflug 130 Schmerzhafter
              Hammer-Stallbursche 120 Schmerzhaftes
              Konzert und Diskothek 110 Riskiert Taubheit
              Walkman(Bummler) in maximaler Macht 100 Mühsames
              Motorrad 90 Mühsames Auto 80,
              Der Staubsauger 70 Lästig
              Der Kaufhaus 60 Supportable
              Machine à laver Angenehmes
              ruhiges Büro(Schreibtisch) 40 Angenehmes
              Schlafzimmer 30 Angenehmes
              Gespräch niedriger Stimme 20 Beruhige
              Wind in den Bäumen 10 beruhigt
                • 28923
                Mit einem Al 130 kommt man ohne Sub nicht weit, ich habe den in der Bijou, der hubt wie irre. Ab 100 kann er gnadenlos laut. 22 L ist auch zu viel und bei der hohen Abstimmung ist BR nicht gut.
                ..."Bei Anregung unterhalb der Tuningfrequenz reagiert die Bassreflexbox jedoch mit sehr großen Auslenkungen. Da bei 'normaler' Popmusik die mittlere Energiedichte bei bassintensiven Stücken (z.B. Michael Jackson/P.Y.T.) in der 50 und 63 Hz Terz am größten ist und unterhalb der 40 Hz Terz auf 'normalen' Musikstücken kaum noch Energie vorhanden ist, sollte die Tuningfrequenz auf jeden Fall unterhalb von 45 Hz liegen!
                Bei transienter Anregung (z.B. Drums, Bass) sind über einen kurzen Zeitraum betrachtet oftmals auch "Gleichanteile" enthalten. Dies entspricht Anregungsfrequenzen unterhalb der Abstimmfrequenz, was die Bassreflexbox ja nicht so gerne mag. Daher fällt in der Praxis bei Musikwiedergabe die Hubreduzierung weniger stark aus als es die obigen Kurven suggerieren...."
                (picosound.de)
                • mitch
                  • 13.11.2003
                  • 192
                  @walwal: soll halt genutzt werden, das Gehäuse...Al130-Ausschnitt ist bereits gemacht und war alles viel Arbeit. Daher muss da ein treiber mit al130-korb rein...
                  Jetzt wird wohl eher normal laut gehört, nicht ultralaut...
                  Wirkt sich der ausgedehnte hub negativ auf das klangbild aus?
                    • 28923
                    Wie schon geschrieben, der M ist als Mitteltöner ausgelegt und nicht optimal für diesen Einsatz. Nimm den normalen al und es passt.
