Doppelsub - passiv
  • Mad-Onion
    • 11.04.2002
    • 485
    Doppelsub - passiv
    Ich hatte überlegt einen Doppelsub ähnlich We-Ha's zu bauen!
    2 W170S in 100 Liter mit einem Br19.95 mit einem Mittelstück!
    Was haltet ihr davon?
    Wie berechnet man eine passende passive Weiche? Der Sub soll dann vor meine Couplets gehängt werden!
    Greetz
    Tobias
    • 12247
    Möchtest du die Couplets nicht lieber darauf stellen ??
    Ausserdem kann ich dir sagen, das es sicherlich besser wäre, 2Stk W 200 S für'n reinen Sub zu nehmen. Ausserdem sind das keine Doppelsubs, es sind nämlich keine einzelnen Kammern.
    [Dieser Beitrag wurde von We-Ha am 19. Januar 2003 editiert.]
    • Mad-Onion
      • 11.04.2002
      • 485
      das problem ist, das ich nur einen sub bauen wollte...
      und da ich ja beide kanäle durchschleifen muss, wegen den 2 couplets, müssen es 2 chassis sein!
      oder gibt es eine möglichkeit, das ganze auch mit nur einem chassis mit nur einer schwingspule passiv zu lösen?
      ich schwanke nämlich zwischen dem w250s und 2 mal w170s!
        • 12247
        Ja, sachich doch, 2Stk W 200 S in einem Gehäuse wie mein Doppelsub, aber der mit den GF 200 !! Wie du das für eine passive Lösung eingemessen bekommst, wirst du doch wohl wissen ?
        • Mad-Onion
          • 11.04.2002
          • 485
          wer lesen kann ist klar im vorteil :P
          EIN subwoofer mit EINMAL mit w250s oder mit ZWEI w170s! ist nur das weichenproblem! nämlich ob das mit dem durchschleifen bei nur einem chassis ohne doppelschwingspule klappt!
          • Basstler
            • 16.10.2002
            • 1630
            Im Carhifi-Bereich gibts so ne Geschichte die nennt sich Tri-Mode. Da wird der Vertärker gleichzeitig gebrückt am Bass und getrennt an MT/HT betrieben. Musst mal schaun ob dein Cyrus brückfähig bzw. 2/4Ohm stabil ist.
            MfG de Basstler
            Straight-forward!
            • Mad-Onion
              • 11.04.2002
              • 485
              also, 4 ohm stabil auf jeden fall!
              aber brücke != 4ohm, oder?
              • Basstler
                • 16.10.2002
                • 1630
                Brücke 8Ohm = 4Ohm pro Endstufe
                Brücke 4Ohm = 2Ohm pro Endstufe
                Trimode 4Ohm = 2Ohm pro Endstufe (wenn sie Trimode fähig ist, aber das wär was fürs Forum Elektronik)
                Straight-forward!
