Subwoofer mit AL 170
  • visfan
    • 23.09.2009
    • 4
    Bin z.Z dabei,für's Heimkino, meine alten WSP 21 Kisten gegen BIJOU auszu- tauschen.Front original BIJOU,Rear mit G25ffl,Center mit G20SC HT.
    Für mein 20m² Betonbunker Wohnzimmer fehlt noch ein Subwoofer.
    Habt Ihr Erfahrungen mit Mini Sub 170,evtl auch mit mehr ltr
    Zum Yamaha RX-V 563 benötige ich dann einen einfachen SW Verstärker.
    Lautstärke,Phase und Ü-f macht der Yamaha.Es soll ein SW werden,der
    guten Bass bringt,ohne die Oma über mir aus dem Bett zu schütteln.
  • Stephan-Strunz
    • 02.03.2007
    • 368
    N´Abend!
    Also ich presönlich glaube das ein AL170 fürs HK einfach zu klein ist , zumal es ja schon öfter bei großen Hüben zu Knicken in der Membran gekommen ist .
    Bei 20m^2 sollte es schon mindestens ein 20er sein , sonst darf man wirklich nich all zu viel Pegel erwarten.
    Vllt. wäre etwas mit einem TIW200 passender für dich. Der kommt mit kleinen Gehäusen gut klar, spielt Tieft und kann auch ein wenig Hub vertragen.
    Gruß Stephan
    • Lawyer
      • 14.01.2007
      • 352
      Also mir persönlich wäre ein AL170 als Sub zu wenig.
      In meinem Center arbeiten ja schon 2 davon als TT.
      Mein Wohnzimmer hat auch 20m² und ich würde schon zu einem 25er oder 2 20ern greifen.
      Die 200er TIWs haben sogar ne etwas tiefere Reso als die 250er und spielen auch etwas tiefer...
      2 davon dürften einen schönen Bass machen, der auch bei normalen Lautstärken gut ist und nicht gleich jedem aus dem Bett/vom Stuhl haut.
      Mir persönlich ist momentan mein 25er noch zu wenig, ich hätte gern 2-4 38er in 20m² stehen.....
      Gruß Christian
      • visfan
        • 23.09.2009
        • 4
        Zitat von Stephan-Strunz
        N´Abend!
        Gruß Stephan
        Danke Stephan
        I hons eigsea, d' AL isch gstorbe
        Hon SUB 20,39 in mei Auswahl gnomme ,blos des blede Rohr gfallt mir it
        Hätt lieaber en Schlitz wiea bei d'r 25,30er
        Gruss vom Bodensee, Micha
        Gruss Micha
        Zuletzt geändert von visfan; 07.10.2009, 18:35.
        • Lawyer
          • 14.01.2007
          • 352
          Ein Schlitz statt einem Rohr wäre doch kein Hinderniss...
          Du muss nur die Fläche des Rohres auf den Schlitz umrechnen.
          Aber den Schlitz nicht zu flach machen, sonst könnte es zu strömungsgeräuschen kommen.
          Und die Länge des Schlitzes ist gleich der des Rohres....
          Sollte der Schlitz am Boden bzw generell an einer Wand laufen, etwas kürzer bauen, da die Wand wie eine verlängerung wirkt.
          Gruß Christian
            • 2905
            Oder Du bastlst des Reahrl auf de Rückseiddn, dann host vorn überhaupts koa Loch ned...
            • irondoerian
              • 13.07.2008
              • 94
              da habe ich als eingesessener münchner nach 2,5 jahren da im schwoabaländle so langsam den kulturschock des hiesigen dialaktes verwunden, nur um heute festzustellen, dass sich manch ein schwabe nicht nur in die zunge, sondern auch beim tippen in seine finger einen knoten dreht
              MfG, David
              Vox 200 KE, Solo 20
              • visfan
                • 23.09.2009
                • 4
                etz hätsch m'r scho als boier antworte kenne,weil oberschwobe doch it an d'
                Donau isch
                • visfan
                  • 23.09.2009
                  • 4
                  N´Abend!
                  Gruß Stephan
                  Hallo Stephan
                  Betrifft Boxengehäusebau
                  Ist es erforderlich die Chassis in der Frontwand zu versenken,oder nur wegen der Optik
                    • 2905
                    Bei Subwoofern spielt das Versenken akustisch keinerlei Rolle. Also nur optischer Effekt.
                    Etwas anders sieht es bei Mittel- und Hochtönern aus, aber das war ja nicht die Frage.
                    ich hoffe ich darf antworten, auch wenn die Frage an Stephan gerichtet war?!
                    • Stephan-Strunz
                      • 02.03.2007
                      • 368
                      Zitat von visfan
                      Hallo Stephan
                      Dem ist in diesem Fall wohl nichts hinzuzufügen.
